Náhrada kondenzátora
pepan
Dobrý den , nemám a potřebuji nahradit bipolárníkondík 15uF asi 80V u buzenýho repra. Jde to ňáko spravit? Děkuju. Pepan
Naposledy upravil(a) Heptoda dne 14.08. 2013, 19:01, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Překlep
Důvod: Překlep
Re: Náhrada kondenzátora
Nejlepší asi bude si koupit nový, v dnešní době to není žádný problém
Též by šlo použít dvou elytů 33uF zapojených v sérii souhlasnými póly k sobě -nebo rozhodně lépe, pokud je místo-3x 4,7uF TC205 paralelně.
Nebo jiný svitkový kondenzátor, možná se vyrábí přímo s touto kapacitou do reprovýhybek...
Petr Vanicek
KarelSmolka
A proč bipolární ??? Ty se používají pro STŘÍDAVÝ proud.
Předpokládám, že tady jde o filtraci napětí pro budicí cívku a tam je stejnosměrné napětí, nestačí obyč. elyt ,polarizovaný ?
Bipolární se používají mv reprovýhybkách, výběr mají v GME.
...já bych vsadil boty, že ten "buzený reproduktor" bude v tomto případě běžný výškáč s jednoduchou výhybkou ve které právě odešel ten kondenzátor
Ale třeba se dočkáme překvapení ?
pepan
Ano , byl to skutečně výškáč s výhybkou od buzeného , trochu zle sem to napsal. Sehnal sem jej při nákupu jiného materialu zde : http://www.tipa.eu/exec/search.aspx?exp ... e=Fulltext Děkuji všem za rady. Prý to jde i nahradit i dvěma normálníma, ale to sem jen slyšel , nevím jistě. Děkuju za rady. Pepan
Naposledy oživil Anonymous v 11.11. 2013, 03:40
