Philips 836A
Marho
Philips 836A
Příspěvek od Marho »
Mám takový neobvyklý dotaz. Na stránkách "Historického radioklubu Československého" jsem stáhl firemní popis radia Philips 836A. Schemata, rozmístění součástek, seznam součástek a pod je jasné.
Ale na poslední straně jsou dvě tabulky. Jedna má název ODPOR, druhá KAPACITA
V těch tabulkách jsou různé údaje a já vůbec nechápu , co znamenají a k čemu se vztahují.
Máte - li někdo nějaké vysvětlení, budu vděčen.
Děkuji
Martin Hoch
Petr Fridrich
Re: Philips 836A
Příspěvek od Petr Fridrich »
Byla to nějaká opravářská pomůcka pro rychlé hledání závady v servisech, metodou "bod po bodu" se kontrolovala místa v zapojení a pokud hodnoty nesouhlasily, hledalo se v odpovídajícím místě. Možná se pletu ale ten servisák není kompletní, mělo by tam být ještě umístění těch bodů, pak to teprve bude dávat smysl. No kdysi jsem se s tím setkal ale nikdy to nepoužil, fakt to sloužilo jen pro opravny, a tak Ti žádné podrobnosti nepovím.
Marho
Re: Philips 836A
Děkuji, myslel jsem si to také. Asi to bylo určeno pro nějaký firemní měřící přístroj. Ty čísla v levé části tabulky možná ukazují na nějaké rozsahy.
Re: Philips 836A
Ano, čísla v levé části tabulky udávají rozsah univerzálního zkoušecího a měřícího přístroje Philips Kartomatik, viz. obrázek zde: https://aukro.cz/philips-merici-pristro ... 6984771428 . A čísla která jsou zapsána v tabulce pak udávají počet dílků ve zvoleném měřícím rozsahu, dalo by se tedy říci, že je to zašifrovaný údaj o hodnotě. Měření se provádělo tak, že se vyndaly všechny lampy, do objímky pro usměrňovačku se strčil sokl který zkratoval všechny dutinky dohromady. Rádio se přeplo a nastavilo na hodnoty v rozpisu. Jeden pól univerzálního přístoroje Philips se zapojil do uzemňovací zdířky a druhým se pak opravář dotýkal bodů podle rozpisu. Ty body jsou vyznačeny ve staženém manuálu kompletně, nic nechybí.
