Tesla 2832AB Domino - servisní návod
Marně hledám na netu servisní návod ( tj. nejen schema, to mám) k tomuto rádiu , našel jsem jej jen na radiohistorie.sk, odkud však nejde ze známých důvodů stáhnout . Poradí někdo, kde to najít ? Díky.
Re: Tesla 2832AB Domino - servisní návod
Milane,
zevrubně jsem kouknul na sch. jak "1" tak "2" Domino, nic převratného,
zkus stáhnout SM pro Domino 2 na oldradio. Moc zásadní změny tam nebudou.Navíc jsou tam i desky atd.
Díky za tip, mám tam nějaký hlubší problém zřejmě v cívkách MF FM a to se bez výkresu desky hledá docela blbě .....
Milane,
tak jsem prohlídl další = ARIOSO , a zapojením se taky moc neliší. V SM je dokonce tišťák. Sice drobné "estetické úpravy", aby se projektanti nenudili, ale... VKV i MF díl na pár drobnosí stejný.
Pokud budeš potřebovat něco poměřit, nemám problém. Pokud jedou AM rozsahy ( T 3 - T6), pak co vstup VKV ..
Arioso má místo L20,21,24,25,26 už filtry atd. To si na tišťáku snadno najdeš - na Oldradio je SM.
Tak vyřešeno, jeden z kolegů mi poslal pdf cca 5 Mb 2832 AB-3 . Pokud by to někdo potřeboval, mohu to na dodaný mail přeposlat.
Zico
Příspěvek od Zico »
Dobrý den.
Prosím o zaslání schéma pro Domino.
Děkuji, Jan Kajzar
j.kajzar@seznam.cz
Posláno mailem.
s_ebastian
Příspěvek od s_ebastian »
Dobrý den, mohl bych také poprosit o pdf? Děkuji.. davegolcak@gmail.com
Sebastiane. máš na oldradio(zavinac)botka cz i tento SM, tak si tam najdi, co Ti libo...
