TV Tesla Mánes +osciloskopické průběhy
vofo
Příspěvek od vofo »
pořídil jsem si z nostalgie dalšího Mánesa Po renovačce jede Mánes s polskou obrazovkou Zelos 35MK 21 ve zkušebním provozu.
Zapnut v pondělí v 15,00 hod, od té doby jede v kuse. Kupoval jsem ho jako zdroj náhradních dílů-obrazovka, ale pak se mě ho zželelo a rozchodil jsem ho. Ta druhá koupená telka je Oravan. Mám už tzv šípáka, tenhle je s rovnou lištou.Je trochu v bídnějším stavu, ale rozchodit jistojistě půjde.
Bylo nutno TV klasicky debordelizovat, ležela na prašné půdě cca 40let. Je to druhá nejstarší obrazovka bez prokazatelného chodu co jsem oživil. Tou nejstarší byla 430QP44,která v původní krabici ležela 50 let. :D Doladit ZMF, aby nevrčel zvuk, vyměnit všechny hovňáky , asfalťáky, elektrolyty. Jako i u předchozích kusů jsem byl nucen u PL81,PY83 vyměnit pod šasi vodiče žhavícího okruhu, typicky vydrolená pryžová izolace .Ještě si budu muset pohrát s vystředěním obrazu. Původní obrazovky 351QP44 měly asi jiný kónus kužele obrazovky, proto i přes snahu o vystředění je u obrazu ve formátu 16:9 je obraz posunut o trochu dolů. -viz 10 mmm černý pruh u vrchu obrazu . Dole je jen 3 mm pruh. U obrazu ve formátu 4:3 to není patrné. U všech Mánesů jsem narazil na zajímavou věc. Již z výroby byl nezapojen odpor R21-2k5 u vstupu do OMF1. Odpor byl připojen jen jednou nožkou v vývodu z filtru, ale nezapojen na větev s regulací napětí kontrastu. Nožička nebyla vůbec pocínovaná. Asi tím zvětšovali citlivost jen dvoustupňového OMF. Nikde jsem se o této úpravě nedočetl.
Synchronizace i rozměr obrazu zatím drží.
Skříň obroušena, přelakována.
Je to 3. tí Mánes ve sbírce. První je ze Strašnic, druhý z Oravy, tento třetí je Oravskej s polskou obrazovkou.
První dva mají obrazovku uchycenou pomocí svorníků, tento třetí má použity pásky.
Přikládám osciloskopické průběhy.
vofo
Re: TV Tesla Mánes +osciloskopické průběhy
Příspěvek od vofo »
Když už není na TV místo musí se to dávat na štok :D
Galbickai
Příspěvek od Galbickai »
Zdravim. Mam taky problem skusenejsi mi mozno poradia. Opravoval resp. repasoval som 2kusy TV mánes. Oba sú funkčné ale , Ked pripojim signal z modulatoru a je tmavsi obraz pripadne pridam kontrast z reproduktoru sa ozyva neprijemne brucanie , ak obraz zbledne nedeje sa to... (Zvuk je cisty.) Cim to môže byť? Robia to obe TV ale jedna brutalne a druha malo. Musim doladit kanalovy volic alebo na co sa mam zamerat? Stane sa to aj ked s TV generatora pustim silnejsi signal bez 1khz zvuku a je tam pocut brucanie. Ked stiahnem intenzitu signalu obraz trochu strati kontrast a bruzanie zanikne. Dik za rady.
vofo
Příspěvek od vofo »
Mánes je trochu ošizená" TV, aby se mohla tehdy prodávat za levný peníz. To vrčení je způsobeno rozladěním ZMF.
Je třeba dobře sladit obě ZMF "trafa".
Příspěvek od Peca »
Může docházet k ořezávání ve videozesilovači, neboť v mánesu se ZMF odebírá až za ním. Pokud je velký kontrast, lampa se dostává do limitace a přenos zvuku se přerušuje. Takže zkusit dát silnější lampu.
Příspěvek od Jardak »
Pokud by se videozesilovač dostával do limitace, tak se v první řadě budou ořezávat synchronizační impulzy, což se začne projevovat na výpadcích zejména snímkové synchronizace.
Základní problém je v úsporné konstrukci jak píše Vofo, kde ZMF tvoří jen jeden stupeň. Jakýkoli i menší problém, nebo rozladění se naplno projeví na kvalitě zvuku. Dnešní kvalitní signál s ostrými přechody černá - bílá kterým naše sbírkové TV napájíme problém ještě prohloubí. Nicméně problémy s bručením ve zvuku se projevovaly už tenkrát a přenesly se i do následujícího typu Oravan/Kriváň. V TS č. 25 vyšel návod na úpravu ZMF která má bručení omezit.
Níže jsou ofocený stránky z této zprávy které toho týkají:
Galbickai
Super dakujem za radu , po nastaveni zmf vsetko funguje. (Teda skoro :) v podstate sa na nom ucim... Este je cidiet spatne behy na obrazovke ale ta je znacne KO.. po pridani jasu sa rozsiruje obraz a cely akosi plava ale v servisnom navode pisu ze to bude mat za sebou usmernovacia dioda VN (DY86) pripadne PY83.
houmr
Příspěvek od houmr »
"Když už není na TV místo musí se to dávat na štok
Docela bych se bál, že se ten Athos propadne. Z mých zkušeností, ač vypadá fortelně, tak ta jeho horní část v něm zrovna moc nedržela.
Galbickai: zhášet snímkové zpětné běhy má kondenzátor C 120. Pokud je kondík OK a obvod regulace jasu není přebastlenej zkus zvětšit jeho hodnotu. Ale opatrně, pokud je jeho kapacita příliš velká, začne se zatemňovat horní část obrazu. Samozřejmě, pokud je obrazovka slabá, tak zpětné běhy víc vyniknou.
Ono ale také záleží na zdroji signálu. Třeba TV řady Lotos mají také zhášení snímkových běhů na hraně. Musí být svislá linearita, zejména v horní části obrazu, přesně nastavená. Pak už nejsou vidět. Tak tomu alespoň bylo na starší STB který jsem používal. Jenže nedávno jsou začal používat nový STB a při tmavé scéně jsou v horní části opět vidět. Až bude čas musím se na to kouknout jestli s tím půjde něco udělat. Dělají to oba Lotosy i Kamélie co mám. Přitom třeba Ametyst s tím nemá problém a ten má mimochodem zhášení snímkových zpětných běhů řešené podobně jako Mánes. Mimosa s tím také nemá problém, ale tam jsou snímkové zhášecí impulzy zesilovány triodou. Zřejmě se pardubičtí poučili z Lotosa.
Po delší době jsem se zase k něčemu dostal a tak jsem si zrenovoval pro radost Mánese. Tento pochází ze strašnické produkce a celkem dlouho mi trvalo než jsem ho sehnal v přijatelném stavu. Už má za sebou testovací období a šlape bez problémů.
