https://www.electronicsweekly.com/blogs ... r-2017-11/
elektronka přímo do plošného spoje 6N1
Opravdu zajímavá věc, elektronka - dvojitá trioda, v pouzdře určená přímo k zapájení do plošňáku . Možná se dočkáme i nových elektronkových integrovaných obvodů pro audiofily
Re: elektronka přímo do plošného spoje 6N1
... ale to je tradiční německá vojenská elektronka ze čtyřicátých let, to se nepájelo do plošáku , ale vkládalo do speciálních objímek hlavou dolů, to samý jako RV12P2000.
Mně osobně přijde zajímavé to pouzdro. Inspirace spíš u Itronů - žhavených displejů. Zajímavá koncepce v době kdy už dávno známe nuvistory , nebo tyčinkové elektronky... Pravděpodobně je to takhle výrobně jednodušší a efektivnější pro oko.
No tak ono se pájí tu a tam pořád
http://pokusy.chytrak.cz/schemata/indexamko.htm
Ale oscilátor 500MHz s PC86 na plošňáku ? Proč ? Když stabilněji to šlo z lampou právě bez toho plošňáku...
A ohledně plošňáků taková malá exkurze do historie - někdy kolem roku 1970 je v Amáru příspěvek jak špatný materiál mají naši radioamatéři k dispozici, že kvalita kuprextitu je pro vf aplikace mizerná a ne každý si může dovolit přivézt bílý kuprextit ze zápapdního Německa
A pak ještě kdysi vyšla velmi populární kniha od Klabala a v ni byl popsán přijímač pro vkv (obě normy) s vyleptanými cívkami na plošňáku. Prostě hit, stačilo zapájet součástky. . . Ale kdo neměl štěstí při výběru cuprextitu tak mu oscilátor jezdil, vysazoval, případně to vůbec nešlo rozumně sladit... A to byl kmitočet o 300Mhz nižší...
Takže asi tak.
Takže asi tak.
Ty pověstné Klabalovo cívky na tišťáku a součástky na něm osazené jako s nimi ten tišťák jen posypeš...
Znáte někoho, komu to fungovalo? Za mých mladých let jsmë se o to na radiotechnickém kroužku pokoušeli a s výrobou tišťáku samo-domo to nerozchodil nikdo.
Problém byl ten materiál pro plošné spoje. Ale osobně znám člověka kterému to fungovalo a měl to udělané jako komponent "hi-fi" věže (tuner, gramofon, zesilovač). Ta věž byla dokonce vyfocená v novinách. Je z Chlumčan (plzeňsko). Možná tu fotku z něho časem vyloudím a přidám ji sem
No a pak byla také taková hezká konstrukce FM přijímač s MAA661 a tam zase nefungoval každý IO a když fungoval, tak jen při přesném nastavení napájecího napětí, které bylo kolem 1,5V
Návody vycházely lákavé, ale pokud člověk neměl kamarády v radioklubu, tak dost často pohořel, protože nebyla žádná internetová fóra...
Nějakého Klabala s cívkami jsme dělali někdy v 80 letech ve výzkumáku v Běchovicích podle amára. K dispozici byl sklotetxtit takový šedozelený, jestli to dobře píšu, dělala to DIPRA, jednostranný. A ono to kupodivu fungovalo, bylo to dokonce stereo. Ještě to mám někde doma, nějaké ty mouchy to mělo, ale hrálo to. Jestli to někde najdu, tak to vyfotím.
