Nalezl jsem prázdnou dřevěnou krabici od zařízení, označeného jako RAB14c.
Identifikace podle typového štítku na krabici a podle obrázku na vnitřní straně:
Anf. Z: 50933
Baumuster: RAB14c
Werk Nr: 1102255
Spannung: 24 Volt
Identifikace uvnitř krabice:
Transportkasten mit RAB14c: Fl 50933
Transportkasten f. RAB14c: Fl 50907
Podle označení (Fl xxxxx) se jednalo o zařízení určené pro Luftwaffe.
Nevíte někdo, co to bylo za přístroj?
RAB14c: Co to je (bylo)?
- Vratislav-OK1ZAF
- Vratislav-OK1ZAF
Re: RAB14c: Co to je (bylo)?
Tak už mi přišla odpověď.
Cituji:
It is a "Reihenabwurfgerät" used in bombers like the Ju88. It times the release of the bombs so that they fall in a "line" with a pre-set distances between the bombs. When not in use the RAB 14c was kept in the wooden storage box while a blind panel was fitted to the base in the aircraft.
regards,
Funksammler
Takže takováto věcička se v útrobách tak mírumilovně vypadající škatule skrývala...
Cituji:
regards,
Funksammler
Taky jsem to tam četl. Jinak zajímavý web, že: http://www.wehrmacht-awards.com/forums/ ... ?p=7630871 .
- Vratislav-OK1ZAF
Tak takhle ten přístroj vypadal:
Měl to být v podstatě mechanický analogový počítač, takže spíš než nějaká sofistikovaná elektronika to bude ukázka excelentní hodinářské práce.
Proto ta zjevná opatrnost při používání, skladování i transportu tohoto kousku jemné mechaniky.
