Získal jsem Teslu Lambdu 4. Natěšený jsem ji přivezl a hned zkusil, ale po připojení antény a reproduktoru jsem nic neslyšel, ani šum. Tak jsem zkusil vyčistit sokly, kontakty atd. Na druhý pokus se mi povedlo naladit jen ČRo 2 a to ještě velmi slabě. Zbytek vlnových pásem je zase hluchý. Nevíte někdo prosím, kde by mohl být problém? Předem děkuji za pomoc!
Tesla Lambda 4
Tesla Lambda 4
Zdravím vespolek,
Re: Tesla Lambda 4
Doporučuji prostudovat http://www.radiosvet.wz.cz/lambda/lambda.html ,vada či spíše vady mohou být kdekoliv v cestě signálu či zdrojové části a nalezení místa vady bude i pro zkušeného elektronika celkem oříšek. Holt nejdříve měřit pracovní body elektronek a napětí zdroje , pokud bude vše ok, pak vf generátor a osciloskop a jít odzadu od detektoru směrem ke vstupu.
Pokud nebyl přijímač dlouho provozován , je třeba počítat s potřebou výměny mnoha součástek , zejména svitkové kondy a elyty, ale i krystaly , vysokoohmové odpory atd. jsou v podezření.
Re: Tesla Lambda 4
Dobrý den
Rozchodit a poté udržet v provozním stavu starou Lambdu IV skutečně není nic jednoduchého (pětka je na tom asi lépe, ale nemám možnost ji vyzkoušet osobně). Před necelým rokem jsem opravoval Lambdu IV kolegy z práce, problém byl podobný jako váš a ptal jsem se zde na fóru:
viewtopic.php?f=4&t=1484
Podrobně jsem vše popsal i na blogu:
http://jirka-kaplan.blog.cz/1712/lambda-4
Asi bych to měl přidat i do článku na Radiosvětě, a protože moje Lambda už je zase neprovozní
, možná se za dlouhých zimních večerů podívám i do ní.
Re: Tesla Lambda 4
Dobrá rada drahá. Lambda 4 je strojovna, kterou bez větších zkušeností a dílenského vybavení nelze "dát do chodu".
Re: Tesla Lambda 4
Tak všem moc děkuji za odpověď. Lambdu budu muset dát na opravu někomu zkušenějšímu
