cast z FUG10
Mysak4WD
cast z FUG10
Příspěvek od Mysak4WD »
zdravim¨asi to sem nepatri , vyklizeli jsme po tatovi regal a nevi nekdo co to je?
pak radio ale proc i s trafrm a spojene kabelem na autozasuvku?
to trafo mi sem bohuzel nejde dat.a pak tam jsou i knihy na opravy star.radii a televizi.
dekuji za info
Naposledy upravil(a) Mysak4WD dne 13.03. 2017, 19:37, celkem upraveno 1 x.
Emwec
Re: co pak to je? uz vym cast z FUG10
Příspěvek od Emwec »
Na první fotce je Sender Langwellen - dlouhovlnný vysílač z německé letecké komunikační soupravy FuG 10. Na druhé fotce je vrak asi téhož. To autorádio Orlík je elektronkové takže v druhé skříni by měl být napájecí měnič. Někdo asi neměl vhodnější štekr tak použil zástrčku pro vlečku.
Mysak4WD
dekuji za upresneni a tim je to vyresene noc dekuji
Vratislav-OK1ZAF
Ten SL by šel asi docela dobře zkompletovat a zrestaurovat.
ok2cv
Příspěvek od ok2cv »
:lol: Na takovou SL10 jsem v r. 1960 "udělal" první spojení (přijimač Lambda 5) se stanicí G3LIQ na pásmu 160 m. QSL jako relikvii uchovávám dodnes. Za tuto stanici dnes nabízejí sběratelé pětimístné sumy nebo výměnu za špičkové transceivery KWD, Yaesu a pod. :D
Mysak4WD
ok2cv píše::lol: Na takovou SL10 jsem v r. 1960 "udělal" první spojení (přijimač Lambda 5) se stanicí G3LIQ na pásmu 160 m. QSL jako relikvii uchovávám dodnes. Za tuto stanici dnes nabízejí sběratelé pětimístné sumy nebo výměnu za špičkové transceivery KWD, Yaesu a pod. :D
:shock: az takhle? ja tomu stejne nerozumim mam jen pripravenou alamat 295 do auta :( a mohu se tedy zeptat zda by bylo mozne odskouset zda funguje? (co si pamatuji tak ji tata mel v regale porad na jednom miste,tak nevim zda funguje) asi vite jak nani pokud by to slo napiste i SZ nebo na email:miramar.4wd@seznam.cz dekuji
Emwec
Myšáku dovolil bych si poněkud korigovat informace o hodnotě, abys nebyl zklamán. To že by někdo dal za ten vysílač špičkový transceiver nebo pětimístnou sumu je naprostý nesmysl. Vysílače ze sestavy FuG 10 se vyskytují sice míň než přijímače ale přesto to není žádný špek, jsou to ty "nejběžnější" inkuranty a to i u nás. Navíc ten Tvůj je dost dobitý a už zvenku nekompletní. Má český štítek takže sloužil po válce v naší armádě a potom ho předali někam do radioklubu jako zdroj orgánů. Jenom tak se vyzkoušet nedá, musí na to být zdroje a další části sestavy protože to není "celý" vysílač ale jenom koncový stupeň. Ale pokud ho někdo provozoval doma tak bude mít doplňky třeba vlastní výroby a mohl by ho rozchodit. Já bych viděl hodnotu tak na 5000,- a to nevím co je uvnitř. Jo kdybys našel celou sestavu FuG 10 nejlíp i s panelem tak by se dalo mluvit možná i o šestimístné sumě ;)
Mysak4WD
Mělo to jít do kontejnerů vyhodit byla u toho i jedna z prvních elektronkovych televizí ale bohužel než sem zakročil tak ji Rozbyli o dno kontejneru(přijel jsem dlouho z práce) pak ty dvě krabičky co jsou na foto a rádio s trafem a další dřevěné lampove rádio k tomu ještě nějakou literaturu na opravy rádií a televizi.kdyz táta byl ještě na zivu měl tam toho opravdu hodně.ja se oto nikdy nezajímal. Sestra zůstala ve starém bytě kde se dřív bydleli a my se přestěhovali. Za tu dobu buď většinu vyhodili nebo prodali nevím toto bohužel zbylo takže jestli tam toho byl víc pro fug 10 to se už nikdy nedovim.
Vratislav-OK1ZAF
Sic transit gloria mundi...
Takto podobně skončila sbírka jednoho mého kolegy.
Kromě unikátních filmových materiálů a filmové techniky i jeden kompletní Feldschreiber (Hell) a perfektně zachovalá Enigma.
Komplet kontejner a skládka (či spíš malešická spalovna).
Mysak4WD
Večer přidám další fotky asi toho bylo více mám 3 zadní kryty a jen 2 krabice,podle vnitřních útrob je každá jiná.
