IN70 =2715B
IN70 =2715B
Příspěvek od Jirka84835751 »
Vážení,
dostal jsem nedávno tento , dnes už historický, tranzistoráček ve zuboženém stavu a proto
se obracím na znalé s prosbou, kdo by se mohl podělit o schéma tohoto zdánlivě jednoduchého přijímače. Nedaří se mi "objevit bez něho" závadu, neb je poškozený tišťák.
Předem všem díky za reakci.
Re: IN70 =2715B
Příspěvek od Jan55 »
Něco jsem našel zde, ale není to moc kvalitní. Jinak by to šlo požádat pana Cingela o to schéma z jeho stránek.
http://www.doctsf.com/documents/affiche ... &num_fic=1
http://www.doctsf.com/grandlivre/fiche. ... r_photos=1
http://peca.g6.cz/2715b.html
707 706
Re: IN70 =2715B
Jane,
vřelé díky za uvedený odkaz na francouzské stránky. Je vidět, že v cizině nemají takový strach z EU, jako "někde".
Tyto stránky jsem neznal. Překvapilo mě množství výkresů světových značek, které jsou tam dostupné , dokonce bez registrace či přihlašování. Mohu doporučit tedy ostatním. Často stačí i to základní schema.
PS na stránkách "peca" jsem byl neúspěšný se schematem. V Kottekovi jsem nehledal - základní nedostatek: :thumbsup:
Re: IN70 =2715B
Zdravím Jirko,
není zač děkovat, rád jsem pomohl. Na Kotka jsem si vzpomněl až na konec, nejprve jsem hledal přes googla, no jo, holt jsme si zvykli moc na internet a staré dobré knihy až na konec.
Tak ať se zdaří restaurování.
S pozdravem Honza W.
Re: IN70 =2715B
Nedávno jsem opravoval dva kusy těchto přijímačů IN70.
Zde jsou postřehy:
V obou přijímačích jsou dost poruchové oba trimry pro nastavení pracovního bodu mf zesilovače a koncového nf stupně. Podařilo se mi je opravit zmáčknutím nýtků v dolní části a prostříkání čističem kontaktů od firmy Würth.
Dále byly v obou případech vadné mf transformátory - utržený přívod k paralelnímu kondenzátoru co je pod mf trafem. Tato závada evidentně vznikla tak, že někdo zašrouboval jádro zcela do spodní polohy. Utržený drátek jsem bohužel nenašel...
V jednom případě jsem trafíčko převinul za použití stejného drátu pod lupou, je to práce doslova hodinářská. Lze si ji částečně ulehčit použitím tužky versatilky do které se upne převíjené jadérko. Ve druhém případě jsem to vzdal a použil mf trafo z přijímače Tesla Monika s označením 1PK854 85. MF kmitočet jsem měl v obou rádiích 468kHz a kondenzátor C9 u el. mech. filtru. byl 220pF.
Dále odpory R1 a R2 mají hodnotu 6k8 místo 10k uvedeného ve schématu.
Po sladění přijímač překvapí svým výkonem, přes den přijímám všechny am české vysílače a ve večerních hodinách je možná snad celá Evropa. Při porovnání příjmu s 6 tranzistorovými přijímači Panasonic R-1031, R-118 tento jednoznačně zvítězí, i kvalita reprodukce je lepší, ale to je dáno větším průměrem reproduktoru.
Zde tedy soudruzi rozhodně nezaostali a podařilo se jim kormidlo dějin posunout kupředu :-)
P.S. Na stole mám další vráček ve kterém je zkratovaný ladící kondenzátor, kdyby měl někdo polovrak kde je dobrý, tak jej rád koupím.
Ještě patří dík Františkovi, kde jsem si z jeho stránek stáhnul servisní dokumentaci, zejména rozložení součástek na plošňáku při opravě dost pomůže. http://nostalgyradio.cz/files/original/ ... _66819.pdf
Re: IN70 =2715B
Zdravím a mám prosbu na kolegy, jestli by někdo nenašel doma čí jinde ladící kondenzátor WN 704 07 150pf+64pf+5pf+5pf. Je to z radiečka IN 70. Ten můj má uvnitř poškozené dielektrikum a zkratuje u oscilátoru na zem. Má dost poškozené a pomuchlané dielektrikum.Třeba by byl i v jiném tranzistoráku, tak jestli by někdo prosím věděl a případně měl k dispozici, byl bych rád. Předem děkuji všem za odpověď :)
P.S.Tak jsem koukal do schémat a mají stejný kondík tyto rádia: Zuzana, Dana, Iris, IN 70, Rena, Lido. Tak pokud by se našel někdo, kdo by měl vráček nějakého takového radijka s dobrým tímto kondíkem, koupím ho a budu vděčný. Děkuji všem dobrým duším ;)
Re: IN70 =2715B
Prohrabal jsem své zásoby a jeden kousek jsem našel, takže již je to vyřešeno :D
