JVC 8240L -49m BAND
Carter75
JVC 8240L -49m BAND
Příspěvek od Carter75 »
Zdravím všechny příznivce starších radii. Získal jsem skvělé rádio JVC 8240L a pokud možno bych se rád dozvěděl jak funguje, nebo jak se dá využít "49m BAND" na tomhle rádiu. Nebo alespoň jak to dříve fungovalo a jestli se to dá i dnes nějakým spůsobem využít.
Předem děkuji za jakoukoliv odpověď.
kimlo
Re: JVC 8240L -49m BAND
Příspěvek od kimlo »
Je to bežné KV pásmo 5,9-6,2MHz, cez deň je tam ticho, ožíva v noci.
JirkaK
Příspěvek od JirkaK »
V minulosti bylo pásmo 49m a 41m poměrně hodně využívané, bývalo známé pod názvem "Europaband". Dnes na 49m pásmu přes den bývají o víkendech stanice jako je například KBC Radio nebo European Music Radio. Nad ním, přibližně v rozsahu 6.2 až 6.4MHz potom bývají piráti, především z Holandska. S dobrou anténou a v nezarušeném prostředí potom bývají slyšet i exotické stanice z jiných kontinentů (Číňany v to nepočítám, těch je všude plno).
http://www.kbcradio.eu/
http://www.europeanmusicradio.com/
http://www.channel292.de
