HP LaserJet 1018
HP LaserJet 1018
Pěkný sváteční den! Mám tuto tiskárnu, toner v ní je po předchozím doplnění původním majitelem. Tiskne, to ano, ale: na levé straně tisku je asi 3 cm široká šmouha po celé stránce. Jak to vyčistit, abY byl tisk alespo%n trochu OK? Zkoušel jsem jemným ubrouskem čistit ty šmouhy na válci systémem několikrát (10x) zapnout a několikrát vyčistit, no nic moc zlepšení. Asi se dostal toner tam kam neměl. Jak na to, abych nezničil válec?
Re: HP LaserJet 1018
Já to vidím na 99% špatnou kazetu, zkus ji z jiné tiskárny nebo dej ji do jiné tiskárny, je to nejrychlejší zkušební metoda.
Pak kup kazetu novou, jakýkoliv pokus o opravu/čištění nikam nevede.
- Priby
- Administrátor
Mohl byste prosím nascanovat jak přesně ta šmouha vypadá a dám to sem. Pokusím se identifikovat závadu.
Optický válec.
Vyměnit.
Vyměnit.
No jo, neplnil jsi do ní nový toner? Pokud koupíš novou, zohledni si, kolik toho tiskneš. Na příležitostný tisk bych nekupoval novou za 2000 a více. Mám dobrou zkušenost s http://www.matrix-cz.cz/tonery-hp/q2612 ... eta-2.html . Ta Tvoje je tam za necelou pětistovku. Bylo by zajímavé vědět, kolik už vytiskla ta původní, to Ti ale asi původní majitel nepoví. Je na ní vidět nový doplňovací otvor? To by také napovědělo. Je-li tam, tak vyměnit bez kompromisu. Někde jsem nedávno zaregistroval nabídku na opravy těchto a podobných kazet. Ale co taková oprava stojí a co kazeta vydrží v provozu fakt nevím. Snad dobré pro sběratele, který chce jen funkčnost ..... Třeba někdo ví více.
Já bych to neviděl jako závažnější finanční problém :
http://www.tonersyp.cz/opticky-valec-op ... -3055-7029
Nejhorší co je, snažit se stávající optický válec (v jakékoliv laserovce) vyčistit lihem, atd.
Při rozebírání toneru pozor - jsou to v podstatě velice jemně rozemleté saze, které se nedají jen tak odstranit. Pokud se vám to vysype doma na koberec v obýváku, můžete si jít rovnou pro formulář žádosti o rozvod.
- Priby
- Administrátor
Vypadá to na sjetý optický válec. Když jen vyndáte ven a podíváte se na něj, měl byste na stejné straně vidět stejné "odřeniny" jako jsou na tom papíru. Způsobuje to stěrka, která stírá přebytečný toner co zůstal na válci. Je permanentně položená na válci a časem se válec takto opotřebuje.
Pouhá výměna válce nepomůže, také bych vyměnil stěrku. Jinak se válec za chvíli zase poškodí. Možná to také bylo způsobeno dosypáním nevhodného toneru s jinou hrubostí, mě se to stalo když jsem kdysi zkusil dosypat toner z jedné HP tiskárny která dosloužila do cartridge jiného HP modelu. Koupením toho celého tonerového cartridge za 500Kč by se to asi vyřešilo nejelegantněji, a pro běžný domácí tisk by taková tiskárna sloužila několik let.
