Philips typ 845A-48
Philips typ 845A-48
Příspěvek od Jirka84835751 »
Dobré odpoledne,
Dostal jsem tento model, ale nemohu nalít dokumentaci k dané variantě.
Prošel jsem možné varianty, zjistil jsem z části NL verzi podle zobrazení (na orig.štítku - příloha):
http://www.radiomuseum.org/r/philips_845a_06.html
ale podle umístění znaku na brokátu, je tento podle http://www.radiomuseum.org/r/philips_845a_1.html
Jaké je zapojení a z které doby pravděpodobně pochází - dovedete mi někdo poradit?
Děkuji předem aspoň za nápovědu. (Učím se, ale jde to ztuha!)
Re: Philips typ 845A-48
Jj , řešili jsme nedávno něco kolem, nebylo by něco více fotek, i ze spodu,boky atd? Dát to třeba na rajče a pod? Popis součástek které vypadají origo aj. Ale možná někdo bude moudřejší.(těch je jak vím většina :D ).Hodně zdaru a dej vědět!
Heptoda píše:Jj , řešili jsme nedávno něco kolem, nebylo by něco více fotek, i ze spodu,boky atd? Dát to třeba na rajče a pod? Popis součástek které vypadají origo aj. Ale možná někdo bude moudřejší.(těch je jak vím většina :D ).Hodně zdaru a dej vědět!
Jak jsem řekl: Jde to ztuha,ale snad se mi to podařilo -1.zezadu a 2.zepředu (další časem)
na druhém snímku je pozůstatek po znaku - v brokátu:
PS ještě mi vypadl pohled zespodu:
Yumi
Příspěvek od Yumi »
táto verzia je na elektrotanya
Příspěvek od Franta »
Jirka > ....že to tady někdo po dvou letech otevřel - mám kompletní dokumentaci k Ph 845A v holandštině - schéma, nákresy rozložení součástek, tahy lanek ladicího předodu atd. Máš-li zájem, napiš mi, pošlu.
