Mikrofona MK309
J-Strilka
Re: Mikrofona MK309
Příspěvek od J-Strilka »
Napětí na ellytech je 270V a za odporem 230V, kolísá to v rozmezí 2V. Na katodě EL3 je okolo 3V, na anodě EF6 to napětí kolísá od zhruba 110V do 130V, mění se v závislosti na zvuku.
J-Strilka
Re: Mikrofona MK309
Jen doplním že, když snížím hlasitost na katodě EL3 napětí vzroste na 4V, na anodě EF6 klesně až na 90V.
Re: Mikrofona MK309
Ve zdroji je záporný pól zapojen v sérii s odporem 10k a paralelně k tomuto odporu je spínač. Je to tzv. spořič proudu. Je určitě tento odpor vyřazený a záporný pól zdroje má perfektní kontakt s kostrou (zkratovací spínač perfektně převádí)?
J-Strilka
Re: Mikrofona MK309
Ten spínač má odpor okolo 20ohm.
Re: Mikrofona MK309
To je špatně. Úplně jej vyřaď.
J-Strilka
Re: Mikrofona MK309
Vyřadil jsem to, dal jsem pryč i ten odpor 10k, hlasitost stoupla jen trochu.
Re: Mikrofona MK309
EL3 nebude zcela 100%. Při 230V na anodě by jistě mělo být na katodě kolem 6V. Zkus připojit nějaký zdroj signálu do zdířek pro gramofon aby se vyloučila vada ve vf části.
J-Strilka
Re: Mikrofona MK309
Z gramovstupu to hraje slabounce, musím mít ucho na repro abych něco slyšel.
EL3 jsem zkoušel prohodit z Bezdry, která hraje normálně, a téměř to samé.
Re: Mikrofona MK309
Pracuje jak má dle tabulky??
Osobně bych začal tím přepínačem. Rozkreslit + schéma a detailně projít. Je to docela pěkná potvora. Stačí nechtěně přihnutý kontakt a problém je na světě. Na mne šly mrákoty, nakonec jsem chybu našel právě tam. Taky jsem předtím odpojil ten odpor a pod., stejně jako tady bez příznaků zlepšení.V krajním případě odletovat (a zapamatovat si přívody, já nejraději fotím) a propískat. Jako poslední, ale možnou variantu, bych viděl, že nový vazební kond je vadný. Také se stalo. A co napětí , sedí?
Re: Mikrofona MK309
Jo, ještě mě napadlo, zkontrolovat kond zpětné vazby, to uložení někdy dělá zkrat osky na kostru !!!
