externá batéria na napájanie kazeťáku
Dobrý deň,zbieram kazeťáky zahraničných značiek napr:International,hitachi,JVC,Grundig atd... z 80-tych rokov a potrebujem poradiť s touto vecou:Mám rádiomagnetofón Hitachi TRK-7000E 440plne funkčný ale chcem ho počúvať aj vonku,kde nie je elektrický prúd.Napätie na batérie je 9V.Kupovať 6 ks velkých batérii mi príde ako nezmysel a preto by som sa chcel spýtať či bude fungovať takéto zapojenie:Na kryte batérií bude malý solárny panel,ktorý bude nabíjať 9V akumulátor,ktorý bude vo vnútri rádia.Nabíjanie bude indikované dvoma LED-kami: červená-nabíja sa,zelená-plne nabité.Bude sa dať okrem solárného panelu nabiť aj adaptérom zo siete(niečo ako keď sa nabíja mobil).Teda bude možné počúvať rádio alebo kazetu aj bez elektriny.Bude toto zapojenie fungovať???Utiahne to aj na kazetu??Koľko prehratí kaziet to približne vydrží??? Ďakujem za odpoveď a prípadnú pomoc
Re: externá batéria na napájanie kazeťáku
Typ akumulátoru?? Nejen napětí ale i kolik dokáže ze sebe vydat je potřeba vědět. Tedy Ah (ampérhodiny). Dále neznáme typ solárního nabíječe.Podobný? : http://www.iwd.cz/fotovoltaicky-solarni ... fm05w.html Potom pokročíme dále. Nebo to je nabíjecí baterie? Něco je třeba zde: http://www.conrad.cz/9v-akumulatory.c0501035 , nebo jiný typ?
Já řešil velmi podobný problém s rádiem na zahradě. Napájení také na drahé velké baterie. Vyřešili to klasické nabíjecí tužkovky + adaptér na větší velikost. http://www.ebay.com/itm/4-pcs-battery-A ... 4616cc3414.
Ďakujem za pomoc,použijem solárny nabíjač
Pozrel som nabíjačky v e-shopoch len je to všetko velmi drahé,nedalo by sa radšej také niečo spraviť podomácky-zo súčiastok z vyradených elektrospotrebičov alebo kúpených???potreboval by som,aby sa to dalo nabíjať aj zo solárneho panelu aj zo siete s dvoma LEDkami:červená-nabíja sa,zelená-plné.Aké súčiastky na to budem potrebovať???Ďakujem za prípadnú radu
Jak dlouho to vydrželo hrát na ty tužkový akumulátory? Deset minut? To je podle mě úplně nejhorší řešení, vzhledem k menšímu napětí a menší kapacitě oproti normálním buřtům.
Když už akumulátory, tak v plné velikosti a slabší napětí dohnat přibastlením ještě jednoho nebo dvou článků. Já jsem to tak udělal a funguje to.
Viktor
Aby to bylo co nejlevnější, tak koupit 12V olovo a dát ho externě. Nevím, zda postačí kapacita 1,3Ah (cca 200,-)... dle odběru a požadavku na délku provozu. Jinak solár bych dal z nouze. Levnější je si brát akumulátor domu a nabíjet. Skladem dlouholežící solár stojí kolem 800,- . K němu se ještě musí spáchat regulátor z 1 - 2 operáků (případně koupit, ale nejlevnější a ještě rozumný bývá kolem 500,-).
Používám léty prověřené baterie http://www.czc.cz/sanyo-eneloop-aa-r06- ... 54/produkt a bezkonkurenční nabíječku http://www.voltcraft.cz/nabijecka-ipc-1l.k201101.krtek píše:Jak dlouho to vydrželo hrát na ty tužkový akumulátory? Deset minut? To je podle mě úplně nejhorší řešení, vzhledem k menšímu napětí a menší kapacitě oproti normálním buřtům.
Rádio nepouštím denně, mám ho na zahradě, ale tak velmi zhruba 30-40 hodin hraní vydrží v pohodě (jen pouštění rádia, ne kazet).
Tak to potom jo.. Já když dám do baterky tužkový akumulátory GP, tak svítí půl minuty a s rádiem to neni o moc lepší.
Mám stejnou zkušenost. Měl jsem 16ks GP 1800mAh. Jel jsem na dovolenou, dal je do foťáku, vytofil 3 fotky a konec. Všechny jsem je vyházel a mám klid.
