Záhadný štítek
krtek
Re: Záhadný štítek
Příspěvek od krtek »
A co takhle kondenzátory repasovat? Ten hranatej by šel určitě vykuchat a nacpat do něho ten žlutej co je o dost menší.. :?:
wessel30
Re: Záhadný štítek
Příspěvek od wessel30 »
Pak je ale ještě otázka jestli stačí přeházet kondenzátory nebo se musí řešit usměrnovač. Scháma zapojení k tomu nemam, ale můžu zapojení nafotit když odmontuju troubu abych se k zapojení dostal objektivem.
wessel30
Re: Trúba dole
Tak trúba je dole a vidíme celé fotoschéma.. nápájení je z klasického remoskového kabele, samostatný drát do rohu je kostra. Zbývající zařízení kromě motoru jsou vypínač a volič napětí. Aktuální otázkou zůstává, zda lze bez úprav provozovat ze sítě 220V, at už s původními nebo repasovanými kondenzátory. Proměření vynutí motoru by po dvou výbuchách ochranných kondenzátorů bylo žádoucí, ale to mohu provézt fyzicky nikoli vědomostně.. :)
wessel30
Re: Záhadný štítek
wessel30
Re: Záhadný štítek
wessel30
Re: Záhadný štítek
wessel30
Re: Záhadný štítek
wessel30
Re: Záhadný štítek
Re: Záhadný štítek
NEJDŘÍVE si přečti SOUKROMOU ZPRÁVU !! Potom předělej ty roztahaný fotky. Pak se snad dočkáš i více rad. :evil:
Taky existuje papír a tužka. Tak to zapojení překresli jak umíš nejlíp a označ součástky hodnotama. Taky by bylo dobré, zvýraznit ty , které jsi vyměnil.
wessel30
Re: Záhadný štítek
Vše je z fotek patrné, k odpovědi zda je toto schopno fungovat na 220V bez úprav se lze určitě dopracovat jednodušším způsobem.
