Grundig RR345 Line in
radio9867
Příspěvek od radio9867 »
Dobrý deň,chcel by som sa spýtať.Mám tento rádiomagnetofón,a chcel by som ho zapojiť na pc ako reproduktory.Taktiež požadujem,aby sa signál z DIN-vstupu dal nahrávať na pásku.Neviete do ktorých dierok musím priviesť signál aby to hralo???Nešlo by ten din vstup odpájkovať a dať tam 3,5 mm jack-je to jednoduchšie.ďakujem za odpoveď a pomoc395
pako
Re: Grundig RR345 Line in
Příspěvek od pako »
Napiš do Googlu: images for konektor DIN
Potom Enter
krtek
Příspěvek od krtek »
Dej sem fotku konektorů ať se na ně můžem podívat a říct ti kam si to máš píchnout.
krtek
Aha on myslel dírky v tom konektoru vzadu. Já to dělám metodou pokus omyl, strkám dráty do dutinek a když to hraje, tak si to namaluju a pak si podle toho zapojím konektor na káblu. Pokud je ve zdířce přepínač, je potřeba tam něco vrazit aby se to přeplo do módu externího zdroje. Jestli to přepínač nemá, tak to bude ale jenom nahrávat. Konektor bych nepředělával, maximálně bych si udělal redukci DIN/jack na kabelu.
Honza
Příspěvek od Honza »
vstupy signálu by měly být na dutince 3 levý a 5 pravý kanál, 1 levý a 4 pravý kanál je výstup, GND je 2.
radio9867
Honza píše:Dobrý den,
Ďakujem za odpoveď
radio9867
439takto vyzerá ten DIN konektor
