VEF 206
radio9867
VEF 206
Příspěvek od radio9867 »
Dobrý deň,mám tranzistorové rádio VEF 206,je tam možnosť doplniť VKV???
Re: VEF 206
Příspěvek od Jirka84835751 »
Všechno jde, záleží na vlastních schopnostech, možnostech a vhodném prostoru i v tomto ještě nehistorickém přijímači,kterých se nachází na našem území kvanta - jedna z možností je třeba i tato:
radio9867
Re: VEF 206
Ako ten prístroj funguje???Treba niečo vykuchať aby som to tam namontoval :o :evil: alebo kde to tam možem namontovať??? a ako to zapojím???
Re: VEF 206
Rádio, zkus rozvést náležtosti.
Nastuduj si, co potřebuješ. Podle toho, jaké VKV použiješ , tak najdi Datasheet toho obvodu, případně si ho i kup včetně zbývajících součástek, stáhni do svého PC zapojení toho VEF206, najdi nf části vhodné k připojení a pak dej vědět , co Ti dál není jasné.
radio9867
Re: VEF 206
Našiel som tlačený spoj z doslúženého rádiomagnetofónu383384,bolo by možné z toho odrezať túto časť385a nejak to pripojiť do VEF 206???
JirkaK
Re: VEF 206
Příspěvek od JirkaK »
Kdysi dávno jsem o něčem podobném taky uvažoval, ale to bylo před čtvrt stoletím. Dnes už to asi nemá smysl. Většina VEFů má ruský dvojitý ladičák, s tím se nic nenadělá, ale ty z konce osmdesátých let měly ladicí kondenzátor Hopt 380 + 320 pF. Ten by šel zaměnit za podobný, u nás donedávna běžně dostupný, který měl i dvě VKV sekce (380+ 320 + 2x12 pF) a tím by šlo takové VKV rádio ladit. V tom modernějším bylo také víc místa a přijímač s TDAčkem by do něj snad šel nacpat.
Za úvahu možná stojí ještě jedna možnost - VEF má vzadu pětikolíkový konektor pro nahrávání na magnetofon. Nejsem si jistý jak je zapojený, tuším že dost atypicky. Při nejhorším by šlo jednu dutinku propojit s horním koncem potenciometru hlasitosti. Jednoduchá rádia VKV s obvody TDA se běžně prodávají u našich ťamanských přátel v ceně 50 - 100 Kč hotová - za ty peníze se to nevyplatí bastlit, koupené součástky přijdou na víc. Stačilo by udělat si propojovací kabel ze sluchátkového konektoru Jack 3,5 mm takového rádijka na pětikolík do VEFu a ten použít jen jako NF zesilovač.
elka
Re: VEF 206
Příspěvek od elka »
Opět nechápu, jaký to má vše smysl. Jedině snad, aby si tazatel z dlouhé chvíle něco ubastlil. Celou řadu VEF považuji i v dnešní době za velmi povedenou a nemá cenu se tam dlouze montovat s něčím navíc. V inzerci je možno za ceny kolem stokoruny najít desítky rádií s FM rozsahy, m.j. i mnohá provedení novějších modelů VEFů, které již FM mají (sice vesměs OIRT), ale podařilo se mi zakoupit třeba i Spidolu 252 určenou pro export na západ či do NDR s FM CCIR. Takže mám za to, že nějaké dodělání FM do VEF 206 nemá efekt.
Re: VEF 206
To elka + Jirka K a ostatní,
asi jste nepostřehli, že je o "pionýra ve svém věku", nechte ho tedy bádat nad tím, co ho baví raději než sedět "někde" s bandou věkově příbuzných. Nebyli jsme jiní v bádání (aspoňjá ! :lol: ). Může se rozhodnout, co postaví dnes či za týden... ;)
elka
Re: VEF 206
Příspěvek od elka »
Jirka: asi jsi nečetl dost pečlivě co jsem v předchozím napsal - byla tam v úvodu věta, že jedině kdyby chtěl ve volné chvíli něco bastlit, tak snad by se takto mohl bavit.
Ale i tak musím konstatovat znovu, že taková úprava smysl nedává, protože měla-li být provedena kvalifikovaně, bylo by to náročné - úprava stupnice, upravit jednu z lišt v karuselu pro napájení vestavěného modulu se souč. připojením antény, vyřešit způsob ladění a kdoví co ještě. Jinak místa v přístroji je dost, takže ať to kolega zkusí a výsledek nám pak může ukázat.
Naposledy upravil(a) elka dne 11.02. 2014, 19:35, celkem upraveno 1 x.
JirkaK
Re: VEF 206
Nerad bych někoho od čehokoli odrazoval, nadšení se meze nekladou. Naopak - jakýkoli úspěšně zvládnutý nápad, i zdánlivě "divný", je především zdrojem zkušeností do budoucna. Jen jsem to vzal čistě technicky. Tazatel je evidentně začátečník a když si vzpomenu na svoje mladá začátečnická léta, kdy se mi také někdy podařilo něco definitivně poslat do křemíkového nebe, zvolil bych jen nejjednodušší a nejméně náročné řešení - zmíněné "scanrádio" a externí propojovací kabel.
