radioSymfonic
Standašlus
radioSymfonic
Příspěvek od Standašlus »
Dobrý večer
Mám dotaz,jsem amater v elektronkách tak mějte pochopení.Sehnalsem rádio Symfonic kde někdo vyndal repro a napájecí trafo s usměrňovací lampou.Dotaz zní de použít křemíkový diody aspoň na oživení rádia? nebude problém? tím pádem nemusím použít 4v na žhavení? Děkuji za radu.Standa
ok2cv
Re: radioSymfonic
Příspěvek od ok2cv »
Možné to samozřejmě je, ale je nutno zkontrolovat náběh napětí na elektrolytech ihned po zapnutí, než se nažhaví elektronky. Pokud bude použit transformátor s obvyklým sekundárním napětím 2x250 V, tak je možné, že se nic zlého nestane. U trafáku 2x300 V by už ale hrozilo po zapnutí studeného přijimače probití některých kondensátorů, nebo elektrolytů. Navíc dnes je v síti místo 220 i 245 V, což zvyšuje nebezpečí po náhradě AZ 11 za křemíky. U Symfoniků bývá ještě rozpadlý slitinový držák osičky s ozubeným pastorkem ladicího převodu (na triálu), ta hmota prostě časem rekrystalisovala a popraskala. Další problém a aby tomu nebyl konec, pro konstrukční chybičku a zestárnutí ECH21 a EF22 kleslo poloautomatické předpětí, takže EBLka je moc otevřená. Doporučuji paralelně k diodám EBL21 osadit germaniové detekční diody, odpojit katodu od kostry a vložit do okruhu předpěťovou kombinaci 320 ohm/2W s paralelním elektrolytem 100 mikrofarad/25 V. Bastlení zdar! :D :D
Standašlus
Re: radioSymfonic
Děkuji za radu.Něco sem našel ,trafo i s držákem na Az tak o výkenku zapojím změřím napětí a uvidí se .Nakonec nebudu muset ani dávad diody.Ten odpor s kondenzátorem ale přeci na zkoužku asi je dobré dát?
Re: radioSymfonic
No předně by bylo vhodné minimálně naformovat filtrační elektrolyt.
Náhrada AZ11 křemíkovými diodami je možná, měl jsem tu přijímač ve kterém byly v dobách hlubokého socialismu nabastleny na původní patici dvě diody KY705 bez seriových odporů a rádio vesele hrálo.
Náhradu bez sériových odporů 100-300 Ohmů 6W však bez hlubší znalosti napěťových poměrů v přijímači nemohu doporučit. Též by bylo vhodné diody zablokovat kondenzátorem 4n7-10n pro zamezení rušení. V mém Blaníku (skoro stejné rádio jako Symfonic) se však rušení způsobené harmonickými při komutaci diod neobjevilo.
Odpojení katody EBL21 a zapojení R/C kombinace bez přepojení původního obvodu poloautomatického přepětí nelze v žádném případě doporučit ! Spíš je potřeba vyměnit vazební kondenzátor C31.Pak to všechno funguje bez problémů i s elektronkami pod 50% původní emisní schopnosti.
článek vhodný k pročtení je zde http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000412
Standašlus
Re: radioSymfonic
Dobrý den
Moc děkuji za odkaz a radu,fakt perfekně popsaný.
