POPULÁR 521A
drakon
POPULÁR 521A
V radiu chyběly 6H31, 6F31,elyt c43 33M a c29 25M.To jsem doplnil, přeměřil všechny odpory, vyměnil svitkové kondenzátory kromě těch v plechu (TC 122,124) ale ty jsem vypájel a přeměřil.Elyty jsou naformované,správné kapacity a bez svodu.Volič napětí jsem dal na 240V osadil 6Z31 a naměřil tato napětí: c42=216,5, c43=80,2, c29=8,8, 6L31 a=237,2 mříž.=215,3 , 6BC32 a=212,6 , 6F31 a=195,4 , mříž.=80,2 ,6H31 a=217, mříž.=78,5. Proti schématu jsou všechna napětí nižší, ale u 6BC32 je na anodě výrazně vyšší-212,6 místo 95V.Po osazení 6L31a 6BC32 po nažhavení začne hvízdat, jako by byla nastavena největší hasitost. Všechny odpory a kondy okolo 6BC jsem vyměnil, ale bez výsledku, nemůžu zjistit kde se to napětí bere. Můžete mě prosím někdo poradit ? Děkuji drakon.
Re: POPULÁR 521A
Hvízdá rádio i po vyjmutí 6H31 a 6F31??? Dále může být vadná 6BC32. Nechybí stínící kryt ?
Ještě mi napadá toto, dívajíc se do svého Populáru: spoj katody na kostru je připájený k očku které je k šásku přinýtované. Pokud tam bude přechodový odpor, nepoteče elektronkou požadovaný proud 0,64 mA a na odporu v anodě tedy nevznikne úbytek žádný výrazný úbytek napětí při měření multimetrem s velkým vnitřním odporem. Též může být vadný kontakt v patici.
drakon
Re: POPULÁR 521A
Ano, i bez 6H31 a 6F31 stále silně hvízdá,vyčistil jsem a napružil kontakty v patici a nýtek na pájecím očku nahradil šroubkem. Na anodě je stále 212,6V, toto napětí je na kontaktu v patici i při vyjmuté elektronce. Druhou 6BC31 nemám, musím se podívat jestli není k mání na aukru, ale nezdá se mi , že má na svědomí to vysoké napětí na anodě.Díky za každou pomoc při hledání závady, drakon.
Re: POPULÁR 521A
No vida, přes elektonku neteče žádný proud, který pak způsobí úbytek napětí na anodovém odporu. Je to v podstatě odporový dělič. Tedy pokud není špatný kontakt v patici nebo na nýtovaném očku sežeň novou 6BC32. Je to běžná elektronka.
přidávám odkaz na zcela novou : http://www.denkl.cz/eshop/6-bc-32-14760
Re: POPULÁR 521A
Omlouvám se, zapomněl jsem napsat že anodou protéká proud 0,54mA.Dávám inzerát na elku do sekce Koupím.Zdravím drakon.
Re: POPULÁR 521A
Tak to není možné. Anoda elektronky je napájena přes odpory R26 50k a R11 160k. Na odporu 50k je 216,5V protože je připojen z C42. Na anodě elektronky 6BC32 pak nemůže být 212,6V při proudu 0,54mA. Jsou v odporovém děliči R26 a R11 správné hodnoty odporů? (když jsem si přečetl, že odpory a kondenzátory jsou vyměněné)
schéma http://www.radiojournal.cz/navody/radia/30.pdf
Jaké napětí je potom na kondenzátoru C46 ?
Návštěvník
Re: POPULÁR 521A
Musel jsem práci na nějaký čas přerušit,ale teď, když jsem k tomu opět usedl tak jsem viděl, kde je chyba.Spoj od běžce potenciometru barvy zvuku k výstup. trafu má být proveden stíněným vodičem, ale tady byl obyčejný zvonkový drát navíc všelijak klikatě vedený a podvlékaný.Takže se u mně potvrdilo pořekadlo že člověk nevidí co má přímo před očima Objevila se ale ještě jedna závada, přerušil se elyt C42, který po naformátování se zdál být výborný- kapacita i ESR. Vsadil jsem do obalu nové elyty a znovu zapertloval.Příště už asi upustím od formátování a hned je otevřu a dám tam nové a budu mít jistotu že jsou v pořádku.
Ještě bych chtěl poděkovat Milanovi za ochotu a snahu pomoci a že se snaží udržet toto fórum v provozu, zdravím a všechno nejlepší v do Nového roku přeje drakon.
Re: POPULÁR 521A
Ale nepíšeš, kde byla ta závada s tím velkým anodovým napětím.
Re: POPULÁR 521A
Tak to také nevím, ale přiznávám že to měření nebylo moc seriozní, protože jsem mohl měřit jen velice krátce,pískání bylo tak silné,že jsem si nemohl dovolit to nechat déle zapnuté. Skusil jsem dát místo repra výkon. odpor ale bylo zřetelně slyšet jak píská 6L31, nechtěl jsem o ni přijít.Jak jsem už napsal 6BC32 jsem dal druhou a všechna napětí jsou v pořádku. Při připojení gramofonu hraje čistě bez skreslení a bez brumu. Na KV1a KV2 večer asi čtyři stanice, na DV jedna, velmi slabě a skresleně a na SV jedna (Brno) hlasitost v pořádku ale velice silný brum asi 50Hz na vyladěné stanici,znemožňuje poslech.Vosk na jadérkách cívek a barva na trimrech vypadá že je orginál neporušená.
Nemám VF gen. takže pokud by bylo nutné provést celé přeladění, tak budu mít asi problém, Zdravím drakon.
Re: POPULÁR 521A
Tak to začíná a končí jako již mnohokrát na tomto fóru. Kdo má něco za sebou, ten se zde nemusí vyptávat. Pokud někdo nezkušený objeví takový historický přístroj, tak má zato, že po zcela minimálním zákroku mu dotyčné rádio zahraje jako zamlada, protože ani netuší, co vše se v něm změnilo k horšímu od data výroby.
Takový člověk by zde měl mít k dispozici v nějakém univerzálním odstavci prvotní informace, co je třeba prověřit před prvním zapnutím, pak seznam kroků dalších s poukazem na nejběžnější vady historických součástí.
Když si to pak přečte, zjistí, že neví oč jde, že to nemá jak změřit, že vlastně nic neví z teorie a skončí ihned v začátku s hloupými dotazy. Nějakou radu sice zde lze udělit, ale teorii mu nikdo do hlavy nenalije-to už musí být jeho velká snaha. Koneckonců, pokud má tazatel zájem, tak na odborných fórech popisujících znovuoživení starého rádia si lehce zjistí, že mít staré rádio v perfektním stavu je vlastně veliká "makačka" i pro odborníka.
