Zauceni zacinajiciho zberatele
Dobry den chtel bych poprosit jesti bi se nenasel nekdo v okoli frydku-mistku kdo by zaucil zacinajiciho zberatele v oprave elektronickych casti v elektronkovych radiich. Moje sbirka obsahuje zatim kolem 7 elektronkovych radii vetsinou tesla,2 philips a 1 ideal radio a par tranzistorovych.NEJAKE SOUCASTKY MAM I PAR ELEKTRONEK BY SE NASLO zatim nashledanou
Radim Slíva
Honza Mottl
Re: Zauceni zacinajiciho zberatele
Nazdar kolego,
jestli se vyskytuje nějaký sběratel v této lokalitě, to bohužel nevím. Ale pomocí těchto stránek myslím nebude problém poradit či poskytnout nějaké vodítko při opravě konkrétní závady. Pokud se tedy do něčeho pustíš a nastanou potíže, klidně se ozvi. Určitě někdo poradí.
v prvé řadě si budeš muset opatřit nějaké měřící přístroje, aby jsi mohl ta rádia úspěšně opravovat. V prvé řadě asi osciloskop, vf voltmetr, sací měřič, laboratorní zdroj....
audiotechnika
Výbavu pro nějaké základní opravy není třeba hrotit - sám používám (pro audio) osciloskop C1-94 do 10MHz, generátor funkcí do 100khz, čítač, nějaký lepší multimetr (Metex apod), ESR metr na elyty, měřič na tranzistory (mám od Zajíce), lab. zdroj do 30V/10A a pár dalších dobností - a funguju s tím už moc moc roků a zatím mi to stačí. A hlavně se toho nebát
Vážený "rado", pokud máte vážný zájem nejen o sběratelství "elektrošrotu" - jak někdy slýchávám o našem Koňovi -
pak trochu odvahy,
hodně trpělivosti přijímat ne-znalosti od starších, znalosti a potřebné rady od znalých,
obrovskou chuť si stále hrát,
pak jste i ve správné webové virtuální společnosti. Tady se bavíme jen a jen o elektronech a vše co s nimi nějak souvisí a žije. Jsem sice z Olomouce, od FM trochu z ruky, ale i touto (webovou) cestou jsem ochotný, v rámci svých skromných znalostí, jistě spolu s ostatními zde diskutujícími, přispět Vám k rozšíření Vašeho obzoru v tomto fascinujícím a stále perspektivním oboru.
Tedy sem s dotazy, vždyť všichni jsme nějak začínali;
a NEŽ SE ODVÁŽÍTE PTÁT, PŘEJI PŘÍJEMNOU ZÁBAVU S ELEKTRONY A JEHO PŘÍBUZENSTVEM PO CELÝ ZBYTEK ŽIVOTA .
Také pěkné vánoční svátky, zdraví a štěstí v novém roce
Jirka z Olomouce.
pak trochu odvahy,
Jirka z Olomouce.
Takže začnu s mým prvním problémem. Mám TESLU sYMFONIC 603 A, vyndal jsem šasí, propláchl ve vodě se saponátem, nechal vysušit. Elektronky jsem všechny vyndal, vyčistil patice a nakonzuervoval,vyčistil potenciometr,přepínače a rovněž nakonzervoval.Po smontování rádio hraje na všech vlnových délkách. Krátké vlny jsou bez probémů, ale na SV a DV se mi ozývá "brumlání". Pokud neni vyladěná stanice,tak je silněnjší, při naladění brumlání ustupuje, v pozadí je stále slyšet.Poslech rádia je dobrý. Po delší době se stává,že brumlání úplně samo zmizí, ale po 5 až 10 vteřinách se opět projeví. Nevyměňoval jsem žádné kondenzátory, jsou všude původní,zalité v asfaltu. Poškození neni patrné,nehřejí se. Prosim vás o radu, co by to mohlo být ? Při vysvětlování ale mějte na paměti,že jednáte se začátečníkem. Takže jak se říká po lopatě, nebo lopatou.Děkuji.
cmugrj
Jsem také začátečník ale zkusím poradit.To že se kondenzátory nehřejí neznamená že jsou v pořádku.Většinou nají skoro všechny svody,někde to vadí někde méně.Jinak to brumlání může způsobovat nějaké rušení např.nabíječky ,monitory ,pc.V dílně mám pc a při zkoušení rádia nestačí že jsou pc monitorem vypnuté musím je vytáhnout ze sítě jinak příjem silně ruší!
A takový ještě dotaz, nerušilo by to i ty krátké vlny? Ty mi jdou krásně čistě.
To "mumlani moze robit aj filtracny kondenzator.Preto by som odporucil premerat.
Ahoj,
tak jsem pro vás vytvořil sekci Poradna pro amatéry a začátečníky. Můžete tam psát jakékoliv, třeba i naprosto banální dotazy. Věřím, že vám ostatní rádi poradí.
