Tesla NZC 421 - Gramofon + zesilovač
Ivo
Re: Tesla NZC 421 - Gramofon + zesilovač
Příspěvek od Ivo »
OK - děkuji
Naposledy upravil(a) Ivo dne 31.10. 2013, 22:26, celkem upraveno 1 x.
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Heptoda píše:Již se to tu řešilo.Stačí hledat nebo jít sem : http://www.tsnova.cz/dily-a-prislusenst ... zky-jehly/ nebo přímo zde : http://www.tsnova.cz/p21013-vlozka-omb-5-ortofon-omb5e/
OK - děkuji, to je ono :-))
Jinak každý umí to své, pokud je zapotřebí zjistit informace - cokoliv kolem Hondy, stačí napsat SZ - taky umím do 5 minut napsat z hlavy skoro cokoliv :-))
mastervoice
Příspěvek od mastervoice »
Plněhodnotnou náhradou je přenoska Nagaoka JT411, běžně dostupná, je to víceméně kopie Tesla VM...takže by mělo stačit dokoupit na výměnu samotný hrot, ostatní se neopotřebovává. Ale nemám odzkoušeno. Oblíbená a univerzální je Ortofon OM B5, Audio Technica AT 91 nebo Sony VL 48G. Všechny jsou typu MM, montáž 1/2" do headshellu ramínka chassis HC42 jako v Tvém případě pasují. Jenom nastavit vyvážení a přítlak - svislou sílu na hrot 1.5-3g (15-30mN) podle doporučení výrobce, jakož i odpovídající anti-skating - kompenzaci dostředivé síly jak je uvedeno v návodu gramofonu.
Ivo
Příspěvek od Ivo »
pánové, dneska jsem sehnal přes Aukro úplně novou nepoužitou VM 2101 za krásných 290 Kč .... takže teď jde o to sehnat někde manuál k NZC 421, protože předpokládám, že se při každé výměně bude nastavovat přítlak a další parametry .... je to tak, že ?
mastervoice
Stačí rovněž manuál k NZC 420, NC420...používají identické chassis Tesla HC42, nastavení je velmi jednoduché, prácička na 2 minuty. V připadě nejasností nějaký ten stručný návod - kuchařku Ti zašlu. Ale pokud s nastavením nebylo hejbáno a přenoska je origoš VM....tak by se nastanovat nemuselo nic, jenom prostá mechanická výměna dílu.
Ivo
Příspěvek od Ivo »
OK, děkuji a beru navědomí, kdy byl nějaký problém , tak Ti napíšu ....
Příspěvek od Jirka84835751 »
Drtivá většina servisních i uživatelských manuálů se nachází
buď:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000019
kde je katalog:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wcatalog
nebo:
http://www.radiojournal.cz/navody.htm
také:
http://www.oldradio.cz/
rovněž:
http://www.telehistoria.org/
Jinak na tomto foru jsou další užitečné adresy v části "Webové stránky", kde je možno najít spoustu zajímavých... .
Ivo
Příspěvek od Ivo »
a mám to komplet, ochotní lidé a internet, to je skvělá kombinace - díky :-))
pali
Příspěvek od pali »
zdravým všetkých nadšencov,
dostal som od tety gramofon NZC421, no ked som doň zapojil repro ohromne zachrčaly akoby boli zoskratované. repro sú dobré, skúšal som ich na inom zosilovači (sú z podobného gramo tiež tesla, repro ARS824 4ohm 10W). zrejme je chyba v zosilovači, ale netrúfam si povedať ani to zatial rozoberať. Ak máte s týmto niekto skúsenosť, prosím o radu... vďaka .. pali
elka
Příspěvek od elka »
Pokud repra v obou kanálech chrčí (anebo je to bručení ?) stejně, tak je asi závada ve zdroji. Tam ve vekém množství případů, u tohoto a obdobných modelů, bývá nejčastěji vadný hlavní filtrační elyt 5G.
