B250C75
B250C75
Dobrý večer. Tak nevím, jsem slepý či co. Tento selen v Gavotě 2 dává správné napětí je-li nepřipojeno stejnosměrné napětí na výstupu. Jakmile jej připojím na + větev, tak klesne zhruba na polovinu. Může to být chyba selenu?
mkat
Re: B250C75
Příspěvek od mkat »
Najskôr by som povedal že maš niekde za nim velky odber.Filtračny kondenzator C 24 je vporiadku.?Ak ano odpoj anodu E3.
Ak budeš takto postupovať aj dalej určite prideš na chybu.
Re: B250C75
Vyřešeno, dělal to selén. Ke konci , když jsem jej napojil ke střídavému zdroji naskočil na cca 10 vteřin na plné napětí a potom rapidně klesal. (elyty jsou nové , radio běželo na externí zdroj parádně, takže závada byla odhalena. ) :D
