NF tlumivka
vanicekp
NF tlumivka
Příspěvek od vanicekp »
Zdravim nevali se nekomu v supliku NF tlumivka, zelezna odpor vinuti +- 35 kOhm, pokud ano budu vdecny :-)
Petr Vanicek
Kolemjdoucí
Re: NF tlumivka
Příspěvek od Kolemjdoucí »
Hmmm , asi by to chtělo více upřesnit , např. na co nebo do čeho , případně foto té tlumivky (asi spálené , zkoušel jste opravit "svařením" ?) nebo foto inkriminovaného místa kde ona krasavice chybí atd. atd. :?
vanicekp
Re: NF tlumivka
Omlouvam se prikaldam fotky te mrtve tlumivky, je prerusena nejkde uvnitr.
Petr Vanicek
jjarda
Re: NF tlumivka
Příspěvek od jjarda »
No fuj...jak jste došel k těm 35 kohmům???? Lepší by bylo uvést z čeho to je... ;)
Re: NF tlumivka
Tipuji na vykuchané z Philipsky , vykuchané myslím z asfaltové zálivky, ... z futrálku. Jinak je to super ,já změřit odpor přerušené tlumivky neumím. :oops: No dobře , tak je to asi údaj ze servisáku , že ? Chce to fakt více údajů , křišťálové koule došly...
Re: NF tlumivka
Pravděpodobně z 944A, no pokud nepůjde svařit, tak bych použil odpor, zesílení bude menší, ale hrát to bude.Kdo chce experimentovat a nechce nic převíjet, tak může použít např. cívku z polarizovaného relé. Takové RFT od soudruhů z NDR má dvoje vinutí po 4.5 kOhm, to už bude pro úspěšnou funkci stačit. Nebo nějaký hovorový transformátor ze starého telefonu.Vzduchová mezera by měla být a s vinutím bych se netrápil, pravda je, že některé lepší trafa byly speciálně namotány pro snížení vlastní kapacity.
Též jsem si přečetl, že tam kdosi umístil dva tranzitory aby vyrovnal zesílení namísto vadné tlumivky, no osobně bych touto cestou nešel, to už si tam mohu zamontovat celé tranzistorové rádio, ale je to každého věc.
Vzpomínám si, že jsem použil také celou cívku z relé (nějaké RP na 220 ss) a tu jsem navléknul do výstupní tlumivky Ph 830A, též to bezvadně funguje.
vanicekp
Re: NF tlumivka
diky
Petr Vanicek
Re: NF tlumivka
Příspěvek od Franta »
Nedávno jsem dělal Ph 944A kde ta anodová tlumivka vůbec chyběla, do anody jsem dal odpor M12 a hrálo to dost dobře, je samozřejmé, že ve srovnání s původním zapojením to bude mít o něco menší citlivost, ale když není jiná možnost, tak to jako úprava, než se sežene původní součástka jistě stačí.
vanicekp
Re: NF tlumivka
Franta píše:Nedávno jsem dělal Ph 944A kde ta anodová tlumivka vůbec chyběla, do anody jsem dal odpor M12 a hrálo to dost dobře, je samozřejmé, že ve srovnání s původním zapojením to bude mít o něco menší citlivost, ale když není jiná možnost, tak to jako úprava, než se sežene původní součástka jistě stačí.
Toto reseni tam mam ale nejsem zz nej uplne odvazanej byt neni videt, opor je uvnitr plechoveho budnicku od tlumivky.
Petr Vanicek
Re: NF tlumivka
Jo jo, tak tuto tlumivku už sháním snad 2 roky, :mrgreen: , a pořád nic. Jedu taky na odpor místo ní, a tiše se modlím , by snad jednou .... :cry: . Třeba budete mít více štěstí , přeji Vám to. ;)
