Měřící technika včerejška
Příspěvek od Jirka84835751 »
Jako jeden z mnohých zdejších vlastníků různé radiotechniky, vlastním klasiku Metry - Avomet, DU 10, Omega I, PU371, Megmet 500, PK111, ZB2 a další, třeba ruský AVOM atd. . Pro pobavení těch mladších, co uznávají jen digi, jsem otevřel toto téma, abychom jim umožnili seznámit se i s historií v této oblasti. Jistě se příspěvky rozmnoží o další vzácnosti.
PS pro PU 371 je dokumentace uložena na http://www.radiohistoria.sk
Pro megmet:.... :idea: ve škole spojena dlaněmi celá třída do serie a pak...zatoč klikou brouku !!! :lol:
jjarda
Re: Měřící technika včerejška
Příspěvek od jjarda »
Mám tu nadbytečný DU20 a PU120-kdyby jsi měl cestu kolem-posílat nebudu-ceny do 150.-Kč...
JirkaK
Příspěvek od JirkaK »
Starý induktorový Megmet v práci používáme dodnes. Moderní měřáky mají většinou vybíté baterky vždy když jsou potřeba, padesát let starý Megmet funguje stále. Stačí zatočit kličkou.....
mkat
Příspěvek od mkat »
Ja tiež vlastnim par takychto pristrojov.Niektore sem -tam použivam, ine nie.Ak budem mať trochu času tak dam foto.
mkat
Příspěvek od mkat »
Tak som nejake svoje meraky pofotil a dal som ich do Galerie.Ak ešte nejake najdem tak ich doložim.
gallery/search.php?user_id=124&display=popup
Začíná se ta "rafička" pěkně množit, i v Galerii, ale myslím si, že lcd "budíky" zatím nejsou tak staré, aby se o nich mluvilo coby o měřící technice včerejška. Nebo mám mylný názor? (taky jeden mám vyrobený, heč :) )
Jinak přeji všem stále pěkné časy nejen pro bastlení...
mkat
Příspěvek od mkat »
Maš asi pravdu,ale ked som to sem daval ,tak som nad tym velmi nerozmyšlal. :oops: No ale ked to vezmeš z druhej strany,tak ked niekto bude pozerať tie fotky tak o tridsať rokov.... :D
IkaSGC
Příspěvek od IkaSGC »
Jeden takový starý megmet mám doma. Bohužel mu asi odešel měřák.
smolka459
Příspěvek od smolka459 »
To ikaSGC
Skutečně odešel ? Pro laika bývá u megmetu matoucí, že ručka někde plave a cosi ukazuje i při pasivním měřáku. To není závada, je to tak řešeno. Zkuste test. Zatočte kličkou naprázdno, ručka by měla ukázat max.odpor. Pak zkratujte svorky. Kličkou půjde točit s větším odporem a ručka ukáže O Ohm. Po skončení měření zústává v "nějaké" poloze.
IkaSGC
No, jak megmet funguje, jako silnoproudař, bych měl vědět :D teda doufám. Každopádně ten co mám doma funguje tak že ručička se zastaví kdekoliv a když točím kličkou na jednu stranu tak se přesouvá do prava a když na druhou stranu tak se přesouvá do leva. Neukazuje žádnou hodnotu. Prostě se jen tak přesouvá sem a tam podle toho jakým směrem člověk otáčí kličkou.
