Šasi Sonoreta
Šasi Sonoreta
Časem si chci postavit Sonoretu pokud možno "originál" nebo ze součástí - replik(cívková souprava). Mám několik šásek, ale jsou díky různým úpravám značně poškozená, napadena korozí a rozvrtaná. Nakreslil jsem podle nich výkres, kde jsou respektovány modifikace jak šel čas. Využito je i fotek z netu. Otvory související s bedýnkou jsem nekreslil - každý si je musí svrtat s tou svou, aby mu to sedělo s otvory vyvrtanými v jeho bedýnce. Dále chybí otvory pro cívkovou soupravu, trafa apod. Osazovala se tím, co bylo po ruce. Šasi je z plechu 0.8-1mm, ocel, dural, měď, nerez... V archivu je soubor s příponou dxf - podklad pro pálící stroj. Já sám je mám vypáleno laserem. Šasi je primárně určeno pro 2xRV12P2000.
- Přílohy
- sonoreta .rar
- (22.84 KiB) Staženo 108 x
Re: Šasi Sonoreta
Kdysi jsem si také udělal výkres a podle něj několik šásek z pozinkovaného plechu 0,8mm. Jestli se nepletu, tak by ten můj výkres i s kótami měl být někde zde v archívu. Udělal jsem tam i tu hřídelku na ladění. Někde bych měl mít ještě i nějaké to hotové šásko. Tento váš výkres je ale super.
Re: Šasi Sonoreta
Rozměry otvorů pro elky je pro patici viz. obrázek. Tato patice je méně robustní a hodí se lépe do stísněné konstrukce Sonorety. Existuje ještě další typ - otvor a rozteč šroubů je cca. o 2mm větší. Další modifikace, která je promítnuta ve výkresu je použití různé velikosti ladícího kondensátoru. Menší typ - šasi se ohne a nic se dále neřeší, kondensátor se přišroubuje rovnou na plochu šasi a osa se vystředí s okénkem pro stupnici. Větší typ - plocha pod kondensátorem je spojena se šasi vyztužujícím žebírkem, to se odstraní a plocha se naohýbá tak, aby byla posunutá oproti původní ploše směrem dolů. Ladící kondensátor položíme na šasi, vsuneme do bedýnky a vystředíme osu kondensátoru na střed okénka bedýnky - případný rozdíl od středu je velikost posunutí. Většina Sonoret nemá přesně vystředěnou stupnici, kazí to vzhled.
