TV Tesla Mánes - oprava zajímavé závady
Příspěvek od Jardak » 28.12. 2023, 17:04
... pravda, občas se dějí divné věci. Třeba teď jak jsem dělal toho posledního Mánesa. Po renovaci a sladění ZMF vše OK, obraz i zvuk v pořádku. Jen jsem si všiml, že se nějak mění kontrast podle scény. Při kontrastní scéně se kontrast ještě zvětšil a při následné málo kontrastní byl obraz hodně tmavý, jako by se posunula úroveň černé.
Tak koukám do schématu co může být špatně a uvědomil jsem si, že jsem nevyměnil vazební kondík na g1 EF80 obrazového zesilovače. Je totiž na rozdíl od Oravana schovanej u detekční diody. Kondík jsem tedy vyměnil a v tu chvíli se všechno zkazilo. Obraz začal být nekvalitní se šmouhama a zvuk začal vrčet jak se trochu přidal kontrast.
Začalo tedy bádání kolem obrazovýho detektoru a jeho vazby na obrazový zesilovač. No zkrátím to, nakonec byla chyba úplně jinde a to v kostřícím bodu kam je připojený katodový odpor obrazového zesilovače. Přitom katodový kondík jsem měnil, ale abych nemusel pájet origo zapájenej pájecí bod v šasi, který pohledově vypadal pěkně, tak jsem ho připájel na přívod k původnímu kondíku. Po důkladném očištění a novém zapájení kostřícího bodu je vše OK.
David
Re: TV Tesla Mánes - oprava zajímavé závady
Příspěvek od David » 18.01. 2024, 21:14
Měl bych dotaz ohledně zvuku původně mně zvuk nešel vůbec po vyměně par odporu co byli na uhel a sladěni zvuk jde ale je stale rušen obrazem při změnach jasu je to chybou ve sladění nebo je to ještě jinou závadou
Příspěvek od Jardak » 19.01. 2024, 20:00
Udělej úpravu vazby na ZMF podle tohoto návodu co jsem sem ofotil:
viewtopic.php?f=5&t=2749
Mám s tím velmi dobrý zkušenosti, zvuk je po úpravě téměř bezchybný.
David
Příspěvek od David » 21.01. 2024, 20:47
Tak úpravou se to omezilo slyšet to tam je pokud obraz stoji pauza menu nebo je tam monoskop jinak obrazovka je tam ta odtebe jedu na max jas trochu jdou vidět zpětné běhy obraz už nejde zaostřit spíš bych i řek že to na ostřeni moc ani nereaguje ale předpokládám že je to tou slabou obrazovkou ale prozatím slouži :thumbsup:
Příspěvek od Jardak » 22.01. 2024, 20:23
Zhaviš ji vyšším napětím? Kvalita zvuku závisí mimo sladění ZMF také na naladění obrazové mezifrekvence. V našem případě hlavně to jak její sladění narušilo prostředí kde tv dlouhá léta ležela.
David
Příspěvek od David » 23.01. 2024, 08:53
Ne nepřižhavuju pokud to nebude nutny
David
Příspěvek od David » 27.01. 2024, 08:56
Při úpravě na 240V je na obrazovce 6,8 to naladěni obrazové mezifrekvence nebude nic moc rek bych že stim někdo něco dělal a rozladil to už jen podle toho zvuku před sladěnim ZMF zvuk nešel vůbec. Ohledně zpětnych běhu kondenzator C120 pokud je obrazovka KO už moc vliv nemá? zkoušel sem měnit kapacitu ale nemá to na obraz zadny vliv
Příspěvek od Jardak » 27.01. 2024, 20:53
Pokud je obrazovka slabá jsou zpětné běhy vidět. Zkus ji prezhavit třeba zvonkovým trafem na 8V. Jinak tato telka nemá se zatemnenovanim zpětných běhů problém. A to i na programech ČT kde se v nich vysílá teletext a vypadají takto - viz obrázek. Na dalším obrázku je impulz standartního tvaru.
David
Příspěvek od David » 28.01. 2024, 18:09
Takhle to vypadá po pul hodině provozu vtomto stavu běhy vidět ani nejdou pak ji ještě zkusím přižhavit
