Měl jsem k dispozici ještě mechanicky tatáž jádra z hmoty H10, ta vhodná nejsou, indukčnost cívek je příliš velká. Objevily se dva zádrhele. Jednak vstupni heptoda z ECH81 , seč emisně dobrá,
měla velký mřížkový proud , který na odporech v AVC vytvářel záporné napětí na její g1 až k
-3V a přivíral ji stejně jako následující EBF89 , jednak bylo zesílení mf zesilovače malé ve srovnání
s obvyklou hodnotou . Po výměně ECH81 problém předpětí zmizel , napětí na všech elektronkách
jsou v +- 5 procent toleranci dle předpisu . Malé zesílení však zůstalo , rádio hraje slabě ( ECL82 je nová resp. nový je její ruský ekvivalent). . Jako možnou příčinu vidím malé Q cívek v mf zesilovači v důsledku „promaštění „ cívek ( rádio je promaštěné celé, bylo asi někde nad sporákem),
a možná i hmota jader z N05 má větší ztráty než originál , i když permeabilita je prakticky stejná.
No tak to těžko vylepším, holt na AM musím do anténní zdířky namísto obvyklého drátu cca 1,5m
strčt drát cca 4-5 m , aby to slušně hrálo ve dne alespoň rádio dechovka
