kimlo
Příspěvek od kimlo »
Zdravim Vas kolegovia, ja som si na zaklade tohoto vlakna objednal tento AM modulator cez Ebay, prisiel mi za par dni, mozem potvrdit ze funguje. S 3m drotom ako antenou v pohode obsiahne moj 3-izbovy byt, cize dosah asi 10-15m coz uplne staci ozivit SV pasmo na mojich zbierkovych prijimacoch. Dakujem za skvely tip.
Příspěvek od Jirka84835751 »
..a nejen AM , ale i FM = VKV-CCIR:::
Nadmíru zavádějící je, že nemá stát na provoz , byť jen jednoho (SV/DV) vysílače. Dobrochov i Litovel se "musel" zrušit pro " nehospodárný provoz". Na VKV-CCIR se postupně v tichosti tlumí stereo signál, hlavně se dublují zbytečně některé komerční monofonní vysílání - takže se asi brzy zruší i toto pásmo. Takové Rumunsko vysílá nejméně na 11 (jedenácti) SV frekvencích, Francie na SV i DV jede stále, sever Evropy včetně Polska na DV, stejně tak jih - Itálie, Španělsko, na západu Anglie a další státy. Nemluvím už o severní Africe, která je v noční dobu také slyšet v těchto AM pásmech. Je to asi jenom o tom kdo je zrovna "poslední dobou" u českého koryta. Viz soukromé vysílače na SV :Dechovka už nejméně na TŘECH STOŽÁRECH taky VKV-CCIR a TV včetně DVB-T2, Český impulz, Country, a jistě v Čechách i další lépe dostupné frekvence, které jsou pro Moravu "ve stínu", pro slovenské spoluobčany z Maďarska "4"+"Děvín"...
jenom v Česku na to nejsou prostředky, hlavně že se tuneluje v ČR, co se ještě dá . Vzpomeneme si všichni přeživší: pak teprve začne ta pravá "demokracie" i pro nás všechny sběratele historických přijímačů (r,gr,mgf,tv atd.) - poplatky za každý kus ve své soukromé sbírce a za nepřihlášený nehrající pak flastr nejméně deset tisíc Kč.
Bylo už dobře....
http://www.maxsite.cz/sluzba.php?ank=7b ... nswer_form_
Trochu jsem se "rozohnil" v předchozím příspěvku,
zkusím v lepším tónu přidat trochu historie pro příjemce fm poslechu na VKV a to stereo ( Vltavy), a to o stereofonních pořadech "3x60, a to stereo" a "Dveře dokořán", pod redakčním týmem jako byli pánové Jiří Horčička, Jan Fiala, Ota Nutz, Pavel Tumlíř nebo Václav Čapek atd. Začal jsem si je pouštět kráce po jejich vzniku na tuneru pro VKV (OIRT+CCIR) postaveném podle Amaterského rádia A2/77 pro poslech Vídně, a kdy rozsah CCIR byl "téměř proti socialistický":
http://www.pribehrozhlasu.cz/tenkrat-v- ... 977/1977_6
a jednom z živoucích redaktorů těch programů: https://cesky.radio.cz/pavel-tumlir-8582177
https://temata.rozhlas.cz/zastaveni-gra ... em-7984159
http://mluveny.panacek.com/radiodokumen ... -1978.html
PS1 nebyly to sice VEŘEJNOPRÁVNÍ pořady na AM, které se definitivně (?!) k 31.12.2021 mají v ČR RUŠIT!, ale přece by se dobře poslóchaly v předvánočním času... :lol:
PS2 na Moravě vysílá oblastní Olomouc 106,8MHz stereo, Brno 106,5MHz i Ostrava 99,0MHz monofonně,
jak jsou na tom jiné kraje se stereofonním vysílání (nemám na mysli komerční hafol stanic) ? - díky za info.
Příspěvek od hejnej »
Milan píše: 20.09. 2020, 08:23 ... a pomocí balunu 1:9 na feritové tyčce z tranzistoráku se dá připojit na jakýkoliv náhodně dlouhý drát jako anténu.
Pro zajimavost, bylo by foto toho balunu? Koukal jsem, ze vetsinou je to na toroidu.
prakticky se jedná o tohle :
https://www.youtube.com/watch?v=UHvWoiTwlDw
Zde to postačuje. U vyššího výkonu by bylo potřeba lepší přizpůsobení drátové antény (určitě krátké v tomto pásmu :-) ) realizovat např. externím L článkem...
Diky Milane,
mrknu na to.
Drat vinuti muze byt napr. prumer 1mm?
Použij narovnaný plný vodič s barevnou pvc izolací vypáraný z UTP kabelu. A na obou koncích feritové tyčky plastové stahovací pásky. Kdyby se šlo do detailu, tak na průměru drátu a síle izolace záleží, ale tady to bude fungovat i takhle... Průměr a délka fer. tyčky nejsou až tak důležité, ale pro správnou funkci musí mít všechny tři vodiče stejnou délku. A nezbytná součást drátové antény napájené na konci je dobré uzemnění, nebo alespoň protiváha...
OK Milane,
na Trubce to vypadalo na silnejsi drat.
Dle Tve rady, pokud se k tomu brzo dostanu, namotam drat z UTP kabelu.
PS "Tajec" viz vyse dodal stavebnici. Tak pres svatky mam co delat.
lubos1961
Příspěvek od lubos1961 »
Ten AM modulátor je taková hračka která je za hodinku zapájená. Ač je to vcelku jednoduché, nečekal jsem od toho žádnou záludnost, tak po zapnutí se nic nedělo. Provedl jsem celkovou hloubkovou kontrolu a žádný kotrmelec v zapojení nebyl. Došlo tedy na osciloskop, oscilátor nekmital, musel jsem snížit kondenzátor C22 na 10p, poté již naběhl. Další problém nastal s HEF 4046, nešel přepínači nastavit vyšší nosný kmitočet nad 700 Khz. Při zvýšení napájení na 15V se dalo dostat na 1300 Khz. Až po výměně druhého HEF 4046 to šlape jak má. Takže jsem měl smůlu na dodanou kvalitu IO, holt všechno nové se postupně zhoršuje.
Naposledy upravil(a) lubos1961 dne 16.12. 2020, 18:12, celkem upraveno 1 x.
Diky za info :thumbsup:
