Tesla 721A Festival
pepan
Re: Tesla 721A Festival
Příspěvek od pepan »
Třeba: https://www.gme.cz/ce-33u-450vit-hit-ex ... rm7-5-bulk a dost jiných jsou ke koupi, vyrábí se stále! :)
Petr Vok
Příspěvek od Petr Vok »
Ano, původní součástky na svoji dobu byly celkem kvalitní, s tolerancemi, sám v případě potřeby vyměňuji dobovými funkčními. Neřekl bych, že 47 mikro s moderní součástkou je strop (bereme-li v potaz řadu tak ano), změříte -li nový kondenzátor měřičem kapacit, bude přesný, nebo lehce pod nominální kapacitou, změříte -li starý v dobrém stavu bude nad svoji nominální kapacitou - psáno 32, měřeno klidně 39mikro.
marianb20
Příspěvek od marianb20 »
V prvom rade vám ďakujem za ďalšie vaše pripomienky a rady.
Čakal som týždeň kým mi z Česka dôjdu objednane kondenzátory 2x33uF, Jack vstup, bluetooth modul. Na vstup gramoradia som pripojil Jack a bluetooth modul na skúšku.
Video:
https://youtu.be/obnJNog_azQ
Problém je zatiaľ iba so silou zvuku (aj keď predtým šli Repro určite silnejšie teraz hrajú akoby potichu) a mierny šum ale výmena posledného elektrolytyckeho kondenzátora výrazne pomohla. Mám podozrenie že za šum môže čiastočne aj samotný spôsob vstupu (Jack +bluetooth) pri ktorom môžu vznikať rôzne rušenia. Opravte ma ak sa mýlim. Napojil som Jack ako MONO(iba uzemnenie a signál).
Mám ešte ďalší ale neviem či by to bol nejaký rozdiel:
Vyskúšal som aj naladiť nejaké stanice ale bez výsledné. Použil som takúto anténu ale neviem na ktorých dĺžkach hľadať stanice. Skúsim to opäť zajtra.
Ale celkovo som zatiaľ maximálne spokojný konečne rádio hra muziku 🙂 ak by ste mali nápady čo môže spôsobovať problémy tak Vám budem opäť veľmi vďačný.
marianb20
Ďalší rýchly update: vyskúšal som pripojiť Jack - Jack káblom. Rádio hra dokonale. Takže problém bol vo vstupe s bluetooth nastáva silné rušenie.
Zajtra sa teda pozriem na anténu a skúsim naladiť stanice. Rádio hra naozaj pekné a nahlas.
Naozaj vám veľmi pekne ďakujem za všetky rady. Zajtra skúsim pridať video ako to hrá.
Příspěvek od Milan155 »
Ta anténa, pokud nemá uvnitř obvody pro příjem am signálu a je jen pro fm (vkv), moc vhodná nebude . Pro zkoušky musí stačit kus drátu délky cca 2-3 m v anténní zdířce , zem není třeba . Ale mám ten dojem že am vysílače na SV a DV jsou již v SR vypnuté a od nás je to dost daleko . Na DV ale určitě poměrně silně vysílá Varšava , na SV
Maďaři , Rumuni atp. , večer po setmění je stanic na SV mraky. Samozřejmě pokud rádio ve vf a mf části funguje.
Petr Vok
Gratuluji k úspěšné opravě, nf stupeň u těchto rádií hraje jako zesilovač skutečně pěkně, ještě před patnácti lety jsem takové rádio používal místo reproduktorů u počítače, ač mono, kvalita zvuku byla stále nesrovnatelně lepší, než čínské stereo bedýnky. Nejsem si jist, že se ti podaří uschopnit i vf část, jelikož z fotografií vidím, že rádio je dosti zbastlené od předchozího opraváře. Zkontroloval bych předně jeho práci. Hlavně ty modré keramické kondenzátory se mi od prvního pohledu vůbec nelíbí, Neměli by tam být svitky?
marianb20
Finálny príspevok: Veľké ďakujem patrí všetkým čo mi pomohli radami a postrehmi. Ďakujem. Naucil som sa množstvo nových vecí. Rádio funguje ako prehravac (bedňa), je tam 3,5 mm Jack ako vstup. Hrá to naozaj nahlas a pekne. Dal som dokopy skriňu. Všetko vylestil a je hotovo.
Video: https://youtu.be/V0uibHQFMrM
Příspěvek od Jan55 »
Velká gratulace, vypadá velmi pěkně. Kde je umístěný ten Jack 3,5mm, to je někde v zadu?
Takže se můžeš pustit do dalších starých rádií a bude to koníček :)
marianb20
Snažil som sa aby vstup nebol nápadný :
Petr Vok
Dobrá práce, ještě sehnat knoflík ovládání hlasitosti... Tenhle je jako pěst na oko. Myslím, že jeden přebytečný mám, jenže pošta na sk by byla pravděpodobně drahá :?
