elektronický zámek
Antra
elektronický zámek
Příspěvek od Antra » 01.01. 2014, 20:07
Ahoj,
potřeboval bych pomoc s elektronickým zámkem, který se bude spouštět v závislosti na váze. Samotný tlakový spínač již vlastním (jedná se o klasický tenzometr z osobní váhy :D), ale teď potřebuji jednotku, do které by se dalo naprogramovat, kdy se má zámek otevřít. Prošel jsem si pár časopisů amatérského rádia, ale je to jako hledat jehlu v kupce sena :/. Pokud by tu byl nějaký jedinec, který o něčem podobném ví, byl bych mu vděčný (stačá i obyč plánek). Díky
Re: elektronický zámek
Příspěvek od Milan » 01.01. 2014, 20:30
Na to by možná stačil i obyčejný komparátor s operákem. Zapojení se dá najít na internetu a to pak upravit podle toho jaký má váhový senzor výstup...
Chce to hledat jednoduchý termostat s IO...Tedy jestli se od toho nečeká něco víc ?
třeba: http://kutilska.poradna.net/q/view/8259 ... -problemek
Antra
Příspěvek od Antra » 01.01. 2014, 21:42
očekávám od toho, že když dáš na váhu předmět co váží 5kg (např), tak se zámek spustí. Pod tím zámkem si představuji nějaký elektromagnet, která by vždy přitáhl zápatku (jakmile sedí váha, tak by se do okruhu s el. magnetem přivede napětí), popř využít relé. Hlavně chci, aby když bude celá věc vypnutá, aby zámek byl stále zamčený ...
Příspěvek od Milan » 01.01. 2014, 21:59
No tak to by nebyl problém, menší nectnost je jen ta, že by se požadovaná hodnota musela nastavit pomocí potenciometrů.
Pokud to má spínat jen při jedné hodnotě a na ostatní nereagovat pak by bylo asi nejoptimálnější vyjít z tohoto zapojení :
http://www.techitoutuk.com/knowledge/el ... cks/opamp/
zcela dole
Ještě mi ale napadá, že by tam také musel být nějaký časový spínač, protože pokud bude někdo na váhový senzor tlačit, tak při správné váze se zámek okamžitě odemkne. Nebude to vadit ? :)
Antra
Příspěvek od Antra » 02.01. 2014, 08:26
Jako nejsem odborník na slovo vzaté, ale nešlo by to ošetřit kondenzátorem? že jakmile by se nabil, pustil by signál na spuštění zámku. Inak samožrejmě děkuji za rady a linky ;)
Příspěvek od Milan » 02.01. 2014, 09:20
šlo, kondenzátor a odpor by měl stačit
http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/alarm2.htm
V dnešní době by to celé šlo elegantně také vyřešit jednočipem a a/d přeodníkem. To však vyžaduje již nějaké znalosti o programování...
Další možnost se nabízí koupit jinak než z obchodu (aukro, kamarád) regulátor teploty s multifunkčním vstupem a réleovým výstupem např. Omron E5CS a tam si to nastvit.
Antra
Příspěvek od Antra » 02.01. 2014, 09:38
Jako pokud je to lepší a blbuvzdorné tím lépe :D. Vytvářím váhový hlavolam, který se spustí, pokud vložíš správný počet disků (v nich je jsou ještě další spoje, které mají zajistit navýšení počtu variací), takže zdali existuje něco jednoduššího co mi zajistí stejný účinek, tak sem s tím :) .
Příspěvek od breta1 » 05.01. 2014, 22:41
Takže- když tam bude třeba jen o jeden disk více nebo méně, tak to nemá reagovat?
Ta váha, na kterou to bude reagovat, bude okolo 5kg?
Jaké parametry má ten tvůj tenzometr?
Máš vyřešený k němu zesilovač?
Antra
Příspěvek od Antra » 09.01. 2014, 19:20
1, ano
2, mám připravenou osobní váhu, kterou chci rozkuchat a vzít z ní tenzometr, takže prozatím nevím, jaký typ se v ní nachází :/
4, ne
Příspěvek od Jirka84835751 » 16.02. 2014, 02:48
Co tak pročíst a vyzkoušet něco z této adresy? :
http://www.spezial.cz/bosch/index.html
Naposledy oživil Anonymous v 16.02. 2014, 02:48
