Formovací přípravek na elyty
hakz
Re: Formovací přípravek na elyty
Příspěvek od hakz »
Pane Milane, proč zbytečně strašíte? Pokud jste si přečetl Vámi uváděný článek, tak je v něm přímo napsáno, že (cituji): "Porucha vznikla při běžném chodu přístroje." (konec citace). Tedy ne "Pokud bude patice nevhodně zapojená", jak uvádíte Vy. Navíc je v článku uvedeno, že za to mohl zkrat mezi vláknem a anodou usměrňovací elektronky a že je to porucha vzácná. Tato porucha vůbec nemá s formováním kondenzátoru nic společného a může vzniknout kdykoliv u jakéhokoliv rádia. Tak nestrašte zájemce o formování kondenzátorů, z logiky věci (v sérii zapojený omezovací odpor) je výbuch kondenzátoru při formování nepravděpodobný. Za dobu, kdy sbírám rádia, jsem viděl jen asi 4 bouchlé kondy a vždy to byl následek snahy původního majitele (laika) vyzkoušet, zda rádio po několika desetiletích ještě hraje.
Našel jsem ještě takový jeden příspěvek, možná, že pane hakz by se zrovna vám mohl hodit.
...neberte to osobně
A ještě bych tu měl jeden dobový obrázek, ať se držíme tématu. POZOR, nevhodné pro slabší povahy !
a do třetice :D
hakz
Příspěvek od hakz »
A všechno při formování přes odpor 10k, to je tedy smůla … :lol:
:D to je pořádný pech.
Ale vážně, při formování v přijímači se mi osvědčila vyšší hodnota předřadného odporu cca. 33k. 10k je mnohdy na hraně a elektrolyt, který není v dobré kondici, se nebezpečně zahřívá.Některé elektrolyty, kupodivu Tesla, se mi nepodařilo naformovat ani postupným zvyšováním napětí. 10k je vhodný do univerzálů, nebo formovacího přípravku s jednocestným usměrněním sítě.
V dnešní době je možné udělat jednoduchý přípravek s mosfetem jako zdroj konstantního proudu, což není špatná vychytávka. Ale už je to složitější než s odporem :-) https://www.youtube.com/watch?v=X4B79BYIlbY pochopitelně zdroj se dá využít i ten co je v přijímači.
A dávat ledky do jednoduchého formovacího přípravku ? Pro jistotu jsem vložil výstražné fotky !
Peca
Příspěvek od Peca »
V nejnepříznivějším případě se bude přes odpor 10k ten elyt ohřívat výkonem něco přes 2 W, což na výbuch normálního šroubovacího elytu nestačí. Souvislost rizika výbuchu s ledkami mi asi uniká.
Jinak k tomu obrázku s číslicí na zemi, tento obrázek koluje po internetu už delší dobu a četl jsem k němu hezký rozbor: když tam tu číslici malovali, tak určitě věděli, jaké číslo má vyjadřovat. Je potřeba se zamyslet nad souvislostmi, třeba jestli v okolí nejsou další čísla, podle kterých by správná poloha šla zjistit. Jinými slovy, pravdu má z těch dvou lidí jen jeden, ten druhý si to jen myslí a samozřejmě bude stát na svém, protože to přece vidí a je to pro něj jasné ;)
