Formovací přípravek na elyty
Hezký den, nemám příliš volných financí a zkušeností na stavbu složitého přístroje na formování elektrolytů. Proto mě zaujala debata na vzkazovníku HRČS o udělátkách přímo do objímky usměrňovaček. Ale je to dost povšechně popsané, např. jaké LEDky? Nemá některý praktik nákresy pro ty nejběžnější usměrňovačky?
A jak postupujete, je-li tam místo lampy dioda? Jde to praktikovat i u univerzálů?
Děkuji za poradu, já navíc ani nejsem na těch stránkách registrovaný, ale obrázky tam asi stejně nejsou.... Venda
Re: Formovací přípravek na elyty
Principem těch tzv.přípravků je srážecí odpor , zamezující nadproudu a zničení kondenzátoru popř. i trafa , třeba
10k / 10W . Já osobně to nepoužívám , obvykle je přitom nutné vytahat všechny lampy atd. Elyt při opravách
vždy demontuji , neboť kontakt elytu s kostrou či podložkou bývá díky korozi a špíně značně pofidérní a je dobré to očistit a namazat. Formuji to na reg.zdroji 300V s proudovým omezením , zkušenost je taková , že u rádií Tesla
jsou elyty většinou téměř dobré , i když jsou třeba 70 let staré . Kapalinové Philips , na které jsem narazil, byly všechny vadné / téměř nebo úplně prázdné, nefunkční. Jinak u těch Tesla válců lze poznat podle váhy , zda bude fungovat či ne - ty úplně vyschlé jsou nejméně o třetinu až polovinu lehčí , závadu ukáže následně měření a opravit/zformovat je už nelze , jedině rozebrat, vyčistit a dát dovnitř nový moderní elyt.
Přístroj na formování elytů může být velice jednoduchý, vše je popsáno zde : http://pjenicek.sweb.cz/radio/navodyj1/formelt1.htm
Do patice od usměrňovací elektronky se to také vejde. Praktické nákresy nejsou snad ani třeba,když to zvládne i Jůlinka, že ano.
U univerzálů je postup formování filtračního elytu kupodivu stejný.
Ale určitě může být dobrý tento přípravek: http://balek.v.sweb.cz/radiotechnika/re ... N/uy1n.htm
ten je však v této konfiguraci vhodný až po naformování elytů a výměny vadných svitkových kondenzátorů...
Na vzkazníku HRČS je možné psát bez jakékoliv registrace, mailu a tedy je možné se zeptat přímo ve vláknu na podrobnější informace, přispěvatel jistě rád odpoví.
S lehkým pobavením sleduji... Ale on se tazatel ptá na ona "udělátka" do objímky usměrňovačky. Při vytahaných lampách univerzálu bude potřeba trochu jinak udělat výpočet. I u LED diod. Pro mě je lepší v tomto případě poradit standard jaký je pro formování vyjmutého elyt kondu z radia.
Jasně, uživatel se ptá na patici která se vsune na místo usměrňovačky v ní bude jednoduchý obvod, který navíc chce zakreslit a nejlépe podrobně vyfotit. Ta se tam strčí a když se vyndá tak rádio pojede jako nové.
Tak to na mě působí.
Tedy jsem doporučil postup který popisuje na svých stránkách velmi podrobně p. Jeníček. To, že se kondenzátor z rádia vyjme je jistě dobrá věc, protože je stejně nutné očistit jeho dosedací plochu. A případně zkontrolovat jestli nějaký soudruh nezapomněl vrátit izolační podložku, pokud tam zrovna patří.
To je pro začátečníka to nejjednodušší.
O náhradě usměrňovací diody v univerzálu je tu také příspěvek, jak se co počítá, tzn. jaké bude usměrněné napětí, a sériový odpor pro žhavení. Dokonce i s fotkou.
No a co se týče Jůlinky, tak na mě to spíš působí dojmem, že některý kolega se spíš stydí dotázat se na věci které mu nejsou zcela známy. Ale mohu se mýlit. Jak víme z dřívějška, tak její matka je řeznice co má někde srub v lese, takže zde je se třeba držet na pozoru. Škoda, že už není mezi námi František, protože ten věděl na vzkazníku kdo je kdo. No věděl, mě jednou označil za robota
Ano, asi tak nějak. Ostatní nechám na vývoji diskuse. Jen tazatele upozorním, má-li mezery v Led diodách, pěkně je vše rozebrané na webu Žirafoviny, tam může prostudovat. Např. https://www.zirafoviny.cz/modules/kalku ... radnik.php ale i v ostatním.
Jinak dohledat dnes odesilatele je o dost obtížnější, ne už jako v době pevných IP adres. A navíc střet s GDPR, mám nemilou zkušenost z nedávna! Ale jak říká klasik, všechno jde, jen malé děti se musí nosit!
Hezký den všem!
Ještě bych chtěl dodat, že ten odpor 10k ve schémanu na stránkách p. Jeníčka je vhodné nahradit žárovkou 230V/5W s vláknem, ne úsporku ani led !!! https://www.kupzarovky.cz/vezalux-ce-za ... eYQAvD_BwE Pak je možné ihned zjistit bez miliampérmetru jak se formování vyvíjí. A stejně je dobré čas od času kontrolovat teplotu formovaného kondenzátoru.
P.S. zdravím do lesa Řáholce !
Naposledy upravil(a) Venda dne 03.05. 2019, 20:14, celkem upraveno 1 x.
Vendo, máš soukromou zprávu.
