rádio Mír oprava
Lupos
rádio Mír oprava
Příspěvek od Lupos »
Prosím o radu s opravou elektronkového rádia ze stavebnice Mír. Koncový stupeň rádia tvořený elektronkou E4 (6L31) a výstupním trafem TR2 odebírá proud 55mA. Dle návodu by klidový proud měl být 29mA. To způsobuje přehřívání až přepálení odporu R13 přes který proud teče. Odpor je v RC filtru síťové části stavebnice. Zkoušel jsem elektronku E4 vyměnit, ale situace byla stejná. Dále jsem zkoušel snížením odporu R10 změnit předpětí mřížky G2 elektronky E4 s cílem snížit proud, který jí protéká. K mému překvapení se proud nezměnil. Zbývá ještě trafo TR2. Je na něm napsáno, že má 5kohmů na primáru a 5ohmů na sekundáru. Nevím, jak mám tyto hodnoty chápat? Jsou to ohmické odpory vinutí, nebo impedance při nějaké frekvenci? Pokud jsou to ohmické odpory, pak je TR2 vadný, neboť má 280ohmů na primáru a 0,9ohmů na sekundáru, ale moc se mi tomu nechce věřit.
Napadá vás někoho, kde by mohl být problém popř. co ještě prověřit?
Děkuji předem za nápady a postřehy.
Ještě přikládám odkaz na schema rádia z Pajkova webu, neboť se mi nepodařilo vložit můj scan.
http://www.pajka.info/img/sbirka/jiskra ... Schema.pdf
Re: rádio Mír oprava
Příspěvek od Jano »
Nejobvyklejší příčinou takové závady je svod vazebního kondenzátoru, hodnota obvykle 10 K, zapojeného mezi anodu předzesilovače a mřížku koncovky. Hodnota výstupního trafa je impedanční převod v akustickém pásmu. Stejnosměrné odpory jsou kolem 300 ohmů primár a 2 ohmy sekundár. Nejsou kritické.
Příspěvek od Milan155 »
Pravděpodobně má svod C24 - vyměnit za kvalitní , třeba TC207,208 apod. Svod je třeba měřit napětím stovky V , ohmetr nestačí. Udávané hodnoty kolem trafa jsou nf impedance , ss odpor vinutí je podstatně menší , naměřené by mohlo být ok. Zkontroloval bych také odpory předpětí pro konc.elektronku, tj. R10,R14,R15 . Proud elektronky se
zmenšením odporu ve stínící mřížce obvykle zvětšuje , určitě nezmenšuje .
Lupos
Děkuji oběma za radu a s potěšením musím napsat, že jste měli pravdu. Po výměně vazebního kondenzátoru C24 je klidový proud trafa TR2 29mA, což je správně, a zvuk je čistší. R13 se sice stále hřeje, ale méně. Dal jsem tam cca 5W odpor, tak to snad vydrží. Protéká jím cca 50mA. Jinak na odporu R14 bylo před opravou 1,1V nyní je 0,9V a na R14 a R15 bylo 11V nyní je 9V což je také v pořádku.
To Milan155: Měnil (snižoval) jsem odpor R10 v obvodu řídící mřížky G1 nikoliv v obvodu mřížky G2 jak jsem chybně psal. Zde předpokládám dle katalogových listů, že se zvýší záporné napětí vůči katodě a proud elektronky se zmenší a to se mi právě nestalo. Patrně to bylo ale tím svodem C24.
Ještě jednou děkuji a přeji hodně zdaru.
Těší mě, že se oprava povedla. Měnit předpětí mřížky a tím i anodový proud změnou hodnoty odporu v mřížce v jistých mezích lze, ale jen u zapojení, kdy na tomto odporu vzniká proudem mřížky potřebné předpětí . A to není rozhodně
tento případ ,kdy předpětí mřížky vzniká na odporu (odporech) průtokem proudu katod . Tady se, jak také naměřeno,
změnou odporu v mřížce nic moc nezmění, a rozhodně to není vhodný způsob "výroby" předpětí mřížky u koncových elektronek s velkou strmostí.
Time
Příspěvek od Time »
Vedel by mi niekto pomôcť s obrázkom, ako vyzeral originálny ovládací gombík K15 opísaný v stavebnom návode pre rádio Mír a Minibat?
Vopred vďaka za pomoc.
Pokud má přijímač přední mřížku z červenohnědého/vínového bakelitu pak to jsou tyto knoflíky :
https://aukro.cz/bakelitove-radio-jiskr ... 6978872548 Vyráběly se přímo v Jiskře.
S knoflíky které jsou vyobrazeny na přední straně stavebního návodu jsem se v praxi nikdy nesetkal.
Time
Příspěvek od Time »
Ďakujem za reakciu,
Prehrabal som sa v stavebných návodoch, či tam nenájdem ešte nejakú stopu, net som tiež popozeral, našiel som dosť prijímačov Mír, ale čo kus to iné gombíky. čim to ako tak nahradiť na dizajn, je z VE 301. No napriek tomu pátranie po K15 pokračuje, už len zo zvedavosti
Příspěvek od Martin 1374 »
Mír mám také a na něm bílé knoflíky z Talismana. Vzhledem k tomu, že Talisman měl závit pro červík vyřezaný v hřídelce, myslím, že je tam dal ten, co to stavěl.
Time
Příspěvek od Time »
Po dlhšom premýšlaní, som si zakúpil sadu na VE 301. Keď to príde tak ich nasadím, a uvidíme. potom pridám sem foto. ako to bude vyzerať.
