Nabíječka
Telefonní přístroje, mobily, smartphone a další
Nabíječka
Prosím zdejší čtenáře, nerozdělával jste někdo tyto kompaktní futrály? Primár je KO, nejspíš je odpálený spoj na zástrčkové kolíky. Otázka tedy zní, kudy nejlépe vést řez ??
Jano
Re: Nabíječka
Příspěvek od Jano »
Není to spíš spínany zdroj? Jestli je uvnitř trafo, bývá na něm přerušená tepelná pojistka. Pro to, jak jsou díly pouzdra slepené žádné pravidlo není, ale při troše pozornosti najdete rýhu.
Re: Nabíječka
On je asi nejprve slepen ten 2dílný kus s kolíky do zásuvky (červená šipka), a pak je to zatavené tím futrálem (zelená šípka). Seshora potom ten třetí díl (modrá šipka). Ostatní jsou jenom prolisy, ne spoje. Ty jsou fakt jenom ty tři. Kdyby nebyl ten starý, atypický konektor na konci.... :cry:
oravan
Re: Nabíječka
Příspěvek od oravan »
a čo tak klasika cvaknúť kábel a použiť inú nabijačku ako sa z tým trápiť a rezať to potom to už nezložíš tak správne
Re: Nabíječka
Jistě, souhlasím, ale toto je do sbírky. Požadavek: funkční mt. Ten funkční je, jenom nabít.... Kdybych sehnal ještě jeden konektor , tak není co řešit, a udělám to přesně tak, použiju pro nabití a tento bude jako nefunkční origo.
vanicekp
Re: Nabíječka
Příspěvek od vanicekp »
nebyl by detail toho konektoru mam podobnej na stole a je mi k nicemu.
Petr Vanicek
Re: Nabíječka
Tak narychlo.....( bez šupléry, jen pravítkem měřené, takže +/-) :oops:
Viktor
Re: Nabíječka
Příspěvek od Viktor »
Pokud by šlo pouze o funkčnost, lze trochu drastičtěji zato vratně nabíječku rozdělat. Nabíječka se přiloží rohem na tvrdou a pevnou podložku a na protiúhlé straně se do ní šlehne kladivem. Samozřejmě s citem, aby z plastů ještě něco zbylo. Po opravě a lepení dílů zpět k sobě zůstávají maximálně otlaky podložky a kladiva.
vanicekp
Re: Nabíječka
tak bohužel ten konektor je jinej
Petr Vanicek
Re: Nabíječka
Nevadí, nastoupí večer destruktivní metoda, kladivo 10 kg je připravené... Ale vážně, holt zkusím jemně odbrousit po obvodu. Zatím přemýšlím kudy, což je vlastně původní dotaz, se kterým jsem ani přes bohatou diskusi nepohnul. Uvidím, jestli budu ve formě, dnes v 08:23 se mi narodil vnuk......... :o
