Sonda
Sonda
Příspěvek od Heptoda » 25.02. 2013, 14:27
Na RJ dal pan Milan odkaz na tuto sondu: http://www.njqrp.org/mbrproj/rf_probe.html , nemáte ji někdo? Pár fotek by neuškodilo, + nějaký lepší překlad + třeba náhrada diod atd.. Bylo by to parádní pro začínající i pro věčně začínající, podělíte se někdo? :)
Citace příspěvku: Ještě bych osobně doporučil "měřit" vf napětí spíš touto sondou http://www.njqrp.org/mbrproj/rf_probe.html používám to již celou řadu let...
jjarda
Re: Sonda
Příspěvek od jjarda » 25.02. 2013, 20:06
Diody germánium viz...není problém...
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 702_DS.pdf
Re: Sonda
Příspěvek od Milan » 27.02. 2013, 12:29
Má sonda je vyrobena asi před 25 lety z krytu od nějaké cívky. Diody jsou použity GAZ51, prakticky se dají použít jakékoliv hrotové germaniové, nebo snad i shottky. Sondu jsem postavil podle knihy Amatérská Radiotechnika IV, už si to přesně nepamatuji, pro oživování různých oscilátorů a malých vysílačů. Hutný ocelový hrot působí dnes směšně, ale funguje :) "měření vf napětí" s multimetrem kde je připojený jen seriový odpor nedoporučuji, různé značky multimetrů dávají odlišné výsledky. Novější sondu jsem postavil kdysi podle Amatérského Rádia, a skoro ji nepoužívám. Na rádia stačí ta jednodušší a na bastlení mám osciloskop do 120Mhz :) Ještě dodávám, že sonda je dotyková, tedy jako kostra slouží lidské tělo. Měření je velice pohodlné.
Re: Sonda
Příspěvek od Milan » 27.02. 2013, 12:41
Ještě doplňuji, že tyto vf sondy byly běžné příslušenství elektronkových voltmetrů TESLA. Ovšem často chybí... Diody se v minulosti používaly i vakuové, ale tam je mezní kmitočet omezen asi na 50MHz.
K.Smolka
Re: Sonda
Příspěvek od K.Smolka » 27.02. 2013, 18:30
S diodami OA07, GAZ... se ve vf sondách dosahuje horších výsledků, třeba v krystalce mají velice výrazný útlum, doporučuji sehnat typové řady 1NN..., GA...
Americká 1N34 (jinak jedna z prvních Ge diod vůbec) nevím jaké má vlastnosti.
Re: Sonda
Příspěvek od Jirka84835751 » 27.02. 2013, 20:48
K.Smolka píše:S diodami OA07, GAZ... se ve vf sondách dosahuje horších výsledků, třeba v krystalce mají velice výrazný útlum, doporučuji sehnat typové řady 1NN..., GA...
Vážení,
jestli mohu "posloužit", tak ing.Puskajler:Tabuĺky r.1979 uvádí jako náhradu za 1N34 naši !!! (Tesla) GA203
(modrý proužek:Iak=5mA při UAK <1V,IKA=25-200μA při UKA=5- >50V (citace:Katalog polovodiče - leden 1970-1.str.)
oravan
Re: Sonda
Příspěvek od oravan » 06.11. 2017, 22:14
kolegovia akú diodu by ste poradili miesto zničenéj ruskéj KA 104A nenašiel som nič a tak neviem čo tam použiť do sondy k Polyskopu X1-50 sonda P9
Re: Sonda
Příspěvek od Milan » 07.11. 2017, 21:30
GA301 Tesla, ale pojednou i běžné GA200 - 207, nebo jiné germaniové hrotové.
https://www.soucastka.cz/ga301-vf-detek ... ItemIdx=13
oravan
Re: Sonda
Příspěvek od oravan » 08.11. 2017, 17:49
Ga301 je veliká tak už len tie GA 203 skúsim
oravan
Re: Sonda
Příspěvek od oravan » 14.11. 2017, 22:59
GA201-205 neni to ono a ruskú originál nezoženiem GA 301 aj po skrátení vývodov som ju zničil letovaním :oops: tak neviem ďakujem za radu možno niekto má jednu diodku na predaj aspoň do 800Mhz keď už nič lepšie neni originál tam bola taká sklenená teda v sklenom púzdre ako naše GA 201
