Prilepenie pätice AZ11
Ivo
Re: Prilepenie pätice AZ11
Příspěvek od Ivo »
a co izolační páska ? čtu že je to špatné řešení, tak se zeptám na praktické zkušenosti s takovýmto řešením -zrovna jsem koupil jednu AZ-12 a je takto opravená ..... v čem je problém ? v teplotě elektronky a přepálení té pásky ?
Problémy s izolační páskou jsou hned dva- není to pěkné na oko a každá páska přestane po nějakém čase lepit.
Plně souhlasím s Milanem. Je to eeééé , s tou páskou.Používám vteřinové lepidlo, nejlepší zkušenost mám s tím, co je na obrázku. Ještě žádná opravená se neuvolnila.A ani nepraskla.Nanáším dva segmenty na protilehlých stranách, vždy asi 3 kapky. Odmastit např štětečkem v lihu, tamponem a pod., opatrně nakápnout lepidlo v poloze kdy je lampa skoro vodorovně, otočit, to samé na protilehlé straně, na chvilku zamáčknout a zase povolit. Lepidlo se rozetře na obě plochy.Po cca 10- 15 vteřinách znovu stisknout a držet do zaschnutí lepidla. Nejlépe v objímce - soklu.To je těch 10 - 15 vteřin, co je potřeba na zasunutí lepidla v soklu.
DOPLNĚNO: pozor na výpary, je to pěkné svinstvo hlavně na oči !!!! :evil: :evil:
katoda
Příspěvek od katoda »
Dobrý den, já řeším opačný problém, jak ten přitmelený spodek nedestruktivně sundat? Díky za rady. :idea:
namočit do vody a doufat, že to za nějaký čas povolí
RayeR
Příspěvek od RayeR »
Ja jsem zkousel pokusne prilepit vodnim sklem par kousku bakelitove patice ke sklu a moc to nedrzelo, vzdy se to utrhlo od toho bakelitu. zatuhle vodni sklo na skle drzi celkem dobre, takze na slepeni 2 zarovicek je to mozna ok...
Dale sem nasel, ze Loctite vyrabi vterinaky s vyssi tepelnou odolnosti cca do 120C, jsou to typy 401, 406 a 454. Mala 3g tubicka asi za stovku...
Ano, ono je to již více jak 5 let, co jsem o lepidle od tohoto výrobce psal..... Sortiment od té doby fakt širší, stále OK :thumbsup: .
RayeR
Ta 401/406 se dost blbe shani, a postovny stoji tolik co samotny lepidlo. Nakonec sem koupil v Bauhauzu Loctite Super Attak, kde pisou take odolnost do 120C. Podle grafu je pevnost pri vyssich teplotach horsi nez u 401/406, ale jeste by to porad melo drzet. Tak mam prilepeno, pripajeno, uvidim jak to vydrzi...
Příspěvek od Jan55 »
Ahoj Martine, tak držím pěstičky, aby to drželo a hrálo :thumbsup:
Mourek
Příspěvek od Mourek »
v poslední době jsem nakoupil několik starších i nových elektronek na Aukru. Některé, vždy ale pouze usměrňovačky, měly uvolněnou bakelitovou patici od skla. Řešil jsem konkrétně dva případy, vždy lepidlem Herkules. Ano, to bílé vodou ředitelné pro modeláře. ;) Výhodu vidím v tom, že lze kdykoliv navlhčit např. omotáním proužkem namočeného ubrousku a opět uvolnit. Je ale pravda, že dlouhodobě takto přilepené nebyly elektronky v provozu, tak nevím co teplo s Herkulesem provede :)
AZ11 Telefunken, patice volná, zhruba 0,5 cm na každou stranu, více s tím točit ani nechci. Zaráží mě ale odpor žhavícího vlákna 0,8 ohm. Měřák i šnůry jsou kvalitní, pokud dám hroty k sobě, ukáže 0,0 popř. 0,1 ohm. Pro porovnání mám několik AZ11 pouze od Tesly a tam bývá odpor kolem 120-160 ohmů. Ve specifikaci AZ11 od Telefunkenu jsem hodnotu odporu vlákna nenašel.
Je možné, že Telefunken má takto nízký odpor žhavícího vlákna?
UY1N Tesla: u této se mi "podařilo" vývody od skla odervat od patice, naštěstí jsem vývody správně určil i prodloužil a připájel zpátky k vývodům patice. Problém je zde se žhavením, je přerušené, stačí do elektronky ale jemně klepnout a ohmetr naměří tuším 72 ohmů. Stačí s elektronkou jen mírně pohnout a odpor žhavení je pryč. Pak stačí opět mírně s elektronkou pohnout či zatřást, a přesně stejná hodnota odporu vlákna je zpět. Chybu pájení vylučuji, docházelo k tomu i když jsem měřil na vývodech přímo ze skla, když byla patice pryč a ještě předtím, než jsem patici poprvé oddělil od skla. Kontakt měřáku s vývody elektronky je spolehlivý přes krokodýlky. Setkali jste se někdo s takovou závadou, zřejmě přímo ve skle elektronky?
Děkuji
