RC generátor BM344 - různé varianty
JardaH
Příspěvek od JardaH »
Zdravím
získal jsem tento generátor v dosti zachovalém stavu, jen občas zakolísá napětí (ručička vestavěného voltmetru padne k nule, aby se po chvíli zase vrátila). Tak jsem se rozhodl na to kouknout, prostříknout kontakty přepínače a proměřit alespoň anodová napětí a velké kondíky.
Sháněl jsem schéma, nalezl 2 různá zapojení vnitřku (byť velmi podobná), ale po rozdělání přístroje jsem zjistil, že mám zřejmě ještě další, třetí verzi:
1. verze - plněelektronková = 3 elektronky hlavní (6L43), pak elektronka usměrňovací za trafem a též usměrňovací pro voltmetr
2. verze - usměrňovací elektronka pro voltmetr je nahrazena dvěma Ge diodami GA203
moje 3. verze - i usměrňovací elektronka za trafem je nahrazena polovodičem. A to nejspíše nějakým můstkem, páč je tam malá černá kostička se 4-mi vývody. Ale u toho ještě další 2 diody, zřejmě nějaké KY...... to nechápu.
A navíc 3 hlavní elektronky jsou již novějšího typu: EL83
I vnitřek vypadá celkem zachovale, elyty jsou krásně lesklé, vše čisté .... skoro se mi do toho nechce ani hrabat.
Mohl by to být i nějaký re-bastl, ale všechny pájené spoje jsou přelakované modrým lakem, takže to bude spíš originální tovární verze, ale nějakého novějšího ražení.
Dotazy zní:
- co by mohlo dělat to padání napětí? Třeba jen špatný kontakt v přepínačích?
- nemáte někdo schéma k této 3. verzi? Jen pro kompletnost, do sbírky. Zbytek zapojení bude stejný jako u předešlých verzí, takže si poradím.
- proč když měřím výstupní napětí externím digitálním voltmetrem s rozsahem AC, tak mi to neukáže žádné napětí, až když ho přepnu na DC tak napětí ukazuje, a reaguje přesně na regulátor? Mám za to, že když se jedná o výstup signálu, tedy střídavý průběh, tak by měl fungovat jen AC rozsah ne DC.
Díky za odpovědi, rady, .... atd.
Jarda
Re: RC generátor BM344 - různé varianty
Příspěvek od Jan55 »
Tak jsem ze zvědavosti doma kouknul do své BM344ky a mám také tu třetí verzi, ale místo kostičky vidím jen pájecí kontakty na černém bakelitu, není to grétz. Elky jsou EL83. Číslo štítku je 617474
JardaH
No já nevím ... když ten "můstek" proměřím, tak protilehlé vývody mají vůči sobě 3,5 ohmů, takže se nejedná jen o nějakou svorkovnici. Navíc štítek "E7" (označení elektronky) je přímo u té kostičky, ne u diod. Ty jsou o kus vedle. A poslední ... ty diody tam jsou jen 2, čekal bych můstkové zapojení diod v takovémto zařízení.
Vkládám foto - níže.
Štítek mám: 617589
Jak je to s těmi ss a stř. napětími na výstupu?
Obrázek
Transformátor má pro anodové napětí dvě vinutí s vyvedeným středem, tedy není použito můstkové zapojení usměrňovače ale dvoucestný. https://cs.wikipedia.org/wiki/Usm%C4%9Br%C5%88ova%C4%8D
Pro zprovoznění přístroje bude nutné vyměnit všechny původní svitkové kondenzátory (na pájecích lištách), zcela jistě mají svod. Nové použít žluté Tesla (TC205 - 219). A zkontrolovat elyty i na esr a případně vyměnit. Elyty s centrálním šroubem demontovat a očistit dosedací plošky rounem, naformovat...
Viktor
Příspěvek od Viktor »
Ta tvoje černá kostička, co je na obrázku, je normální dvoupólová svorkovnička. D1 a D2 tvoří dvoucestné usměrnění anoďáku, jak píše Milan. Co si matně pamatuji verzi s 6L43, tak jsou vazební kondy elektrolitické... A to ti vysazuje oscilátor nebo katodový sledovač na konci? Zprvu vyčisti kontakty přepínačů. Hlavně něčím jiným než kontaktolem... ten je dobrý tak pro zemědělské stroje. ;)
mezifrekvence445
Potvrzuji, že ta kostička je obyč.svorkovnice. Říkalo se jí botička a je to moc užitečná věc, mám jich naštěstí dost a používám je i v nových konstrukcích.
JardaH
OK, tak je to svorkovnice.
V čem ale spočívá její výhoda oproti jiným svorkovnicím.
A proč je použita zrovna v tomhle místě a jinde ne? By se uplatnila přeci i na jiných místech
Přiznávám, že jsem se s ní ještě nesetkal.
Tyhle svorkovnice byly používány často v různých přístrojích i v některých rádiích. Jsou jednosvorkové a dvou svorkové, s více svorkami(i když asi není vhodný název svorka, neboť nic nesvírá, spíš by to byl pájecí bod) jsem zatím neviděl.
Proč je to zrovna v tomto místě, asi se to jevilo konstruktérovi vhodné na pospojení součástek zrovna tady, tedy proč ne ;)
Asi k tomu také došlo, když zmizely elektronky, kde se využívalo oček na objímce elektronky a tady v tomto místě se jich nedostávalo, tak tam přidali tuto kostičku. Můj názor.
Otázka, již generátor maká jak má?
JardaH
Jo, jasně,díky za osvětu.
Teď čekám a kondíky, co jsem si na to objednal.Moje zásoby jsou hlavně nízkonapěťové, takže jsem musel skoro vše objednat.Vyměním je komplet.
Viktor
Přesně tak... Ty se používali celkem hojně. Stačí třeba otevřít řadu TV Štandard a tam jsou minimálně dvě. Ale jinak ve všech přístrojích celým spektrem.
Já bych s tou bezhlavou výměnou zase tak neunáhloval a nejprve bych původní změřil. A dokonce bych si sehnal nepoužité typy těch původních. Může se i stát, že bych je měl doma a za poštovné bych ti je daroval. Samozřejmě se musí před provozem na jmenovité napětí naformovat. Dělám totiž v jedné firmě přes součástky a doma ještě sem tam opravuji komerční el. a mohu s klidným srdcem říci, že obzvláště elektrolitické kondenzátory dnes nevydrží ani zlomek toho, co tyto teslácké válce.
Co stříbřené kontakty přepínačů? Už jsi je zkoušel pucovat?
