KV anténa/stožár
IkaSGC
KV anténa/stožár
Příspěvek od IkaSGC »
Zdravím, chtěl bych skoro až polopatickou radu ohledně KV antény. Chtěl bych na zahradě sesmolit něco blbuvzdorného pro příjem a možná někdy v dalekém budoucnu i vysílání v KV pásmu. Osobně bych se nebránil například teleskopickému stožáru (tedy tak aby bylo možné ho v případě potřeby stáhnout dolů a tím alespoň vizuálně zmenšit). Samozřejmě by byl nejspíš zabetonován do země.
Napadá někoho jak něco takového vymyslet ? Případně jaké zapojení a další komponenty dodat ? Samozřejmě také nějaké vhodné zabezpečení pro případy bouřek. Děkuji za každou radu.
Re: KV anténa/stožár
Pro příjem je vhodnější anténa typu LW dolaďovaná L článkem. Pokud je dobře udělaná s patřičnou protiváhou (zejména pro vysílání) dává výborné výsledky při minimální ceně.
Vertikál postavený na zemi na izoátoru je výborný pro vysílání, ale jen pokud je možné instalovat protiváhu a "hodně daleko kolem sebe vidí" tedy ne v zástavbě. Na příjem víc šumí.
Jako výsuvný stožár je dobrý z vojenského výprodeje anténa pro R-130 s přidanou tyčí, nebo výsuvné stožáry typu Magirus. Ale také je možné vzít licnu patřičné délky a na druhý konec dát pár pouťových balonků, nesmí ovšem foukat příliš silný vítr...
IkaSGC
No, asi jsem se nechal ukecat..... Natáhnu tedy na zahradě trochu větší "věšák na prádlo". Vím že všude je již napsáno mnoho, ale kdyby se ještě někomu chtělo. :) Jakou zvolit nejlépe délku antény pro 1-12Mhz ? A narazil jsem na nějakou zmatenou diskusi ohledně bleskojistek. Jakou nejlépe zvolit a kam ji nejlépe přizemnit ? Děkuji
Pokud je místo tak 40 m ve výšce minimálně 8 metrů. Jako bleskojistka stačí běžná zapalovací svíčka do auta, motorky. Možná je také dobré k ni paralelně zapojit vf tlumivku. Ale úplně nejlepší je anténu po vysílání uzemnit a při blížící se bouřce nepodnikat žádné pokusy.
