Jak vyčistit patice elektronek ?
Emwec
Re: Jak vyčistit patice elektronek ?
Příspěvek od Emwec »
Já používám přímo kulatý jehlový pilník, samozřejmě starší už částečně otupený. Má tu výhodu že dosáhne do jakkoli "utopené" patice. Kontaktol se dá s trochou opatrnosti klidně aplikovat přímo do patic, těmto přístrojům zatečení nijak neuškodí, za chvíli to vyschne. Mnohokrát vyzkoušeno na mých eremkách.
IkaSGC
Příspěvek od IkaSGC »
Tak dneska mi to přišlo, zítra otestuji. Součástí jsou dvě lahvičky, první driak je něco jako kontaktol a druhý likér je něco jako ochranný nátěr. V návodu (anglickém, český nepřiložili) je psáno vyčištění patice pomocí kartáčku a první směsi, tu nalít i do kalíšku (který je v sadě) a do toho postavit přes noc elektronku, tu pak očištěnou i s paticí natřít druhou směsí a je hotovo.
V sadě je:
1x lahvička s "kontaktolem"
1x lahvička s ochraným nátěrem
2x vanička
2x kartáček na tyčce velký
2x tampón na tyčce
1x drátěný kartáček na patice malý
a cca 10-25 hadérek
Otestuji a dodám recenzi o účinnosti + fota před a po
katoda
Příspěvek od katoda »
Dobrý večer, dovolím si navázat na toto téma, ale v mém případě jde o to, jak co nejlépe a bez poškození vyčistit děsně zaneřáděné lamelové objímky v šasí, bez demontáže. Podělí se někdo o zkušenosti? Děkuji předem, pokud se to někomu zdá triviální, tož se omlouvám. Ale já když nevím, tak se raději ptám, než abych něco zprčíl. ;)
mezifrekvence445
1/
Čištění jakýmkoli brusivem nebo jehlovými pilníčky je sice rychlé a velice účinné, ALE UŽ TO NIKDY DĚLAT NEBUDU ! SLIBUJI! Protože je velice dočasné. Jestli to obrousíte na měď - mosaz , za několik týdnů chytne korozi a je to horší než bylo. Vlastní zkušenost.
2/
Dobrých lamelových patic je ještě dost k sehnání, nejspolehlivější je VÝMĚNA LAMELY za stejný typ nezkorodovaný.
Já to dělám přípravkem Novaclean a větším kulatým štětcem, pak je to ovšem nutné opláchnout vodou. Kde koupit maloobchodně Novaclean nevím, ale určitě bude stačit přípravek na mytí podlah - silnější saponát, nebo na grily a trouby. Možná by se osvědčil i gel na praní prádla. Je ovšem nutno provést test zda-li nerozpouští stříbro na kontaktech v objímkách. Je to jen slabá galvanická vrstva. A také když je šásko nastříkané, jestli to nebere i stříbřenku.
Příspěvek od Heptoda »
Na to nejhorší používám již léta Veidec. Jenom se nastříká, po chvíli se ten bordel setře a je to. Eventuálně se zopakuje.A potom dočistit pod lupou. Žádná Diava, žádný Kontaktol. Ale líh nebo IPA. Ne lepenka ale IsoPropylAlkohol. A spousta různých domácích "udělátek".
Edit v 16:40 : chcete-li někdo navázat tím, jak byste čistili ono šasí, prosím, názory a nápady jsou vítány :thumbsup: .
Viktor
Příspěvek od Viktor »
Na rozleštění povrchu šáska používám Sitol. je dobrý i na strašně zahnojený elektronky nebo obrazovky. Ale pozor na potisk, ten umyje důkladně :D Sice píší, že není vhodný na hliník, ale na rozleštění mf traf mi to nikdy nevadilo. Vždy je ale potřeba místo zcela otřít, aby tam přípravek nezůstal. Pak šáslo vždy nakonzervuji vazelínou...
V případě fotek rezavého šasí použít písek, houbičku na nádobí a drhnout a drhnou a drhnout. Nebo mosazný kartáč do vrtačky.
Před lety jsem vyčistil značně zkorodované šásko Telefunken jen za pomoci ocelového drátěného kartáčku, kartáčku do modelářské vrtačky a brusného rouna. (mosazné kartáčky zanechávají stopy)
Šáska TFK byly niklovány a tedy jsou ke korozi náchylnější než zinkovaná nebo lakovaná. Pro konzervaci jsem použil jen včelí vosk HG v lahvi a dekl ladícího kondenzátoru jsem po přeleštění nastříkal bezbarvým lakem. Od této renovace jsem si nic nesliboval, avšak drží to dobře, idkyž je všechno již dávno zaprášené nová koroze se neobjevuje... Jasně, lze si s tím pohrát víc, ale tohle byl nekompletní kus ve zuboženém stavu.
Příspěvek od hejnej »
Telefunkeny jsou potvory.
Takhle vypadal jeden z tech mych
