Prilepenie pätice AZ11
telman
Příspěvek od telman »
Zdravím zúčastnených. Dostala sa mi do ruky jedna AZ11 s uvoľnenou päticou. Je to záležitosť, ktorá sa občas u typov s týmito a podobnými päticami vyskytne a určite to už niekto riešil. Myslím, že v dávnych časoch sa spomínalo lepenie vodným sklom, ale dnes sú určite iné možnosti. Ak niekto vie poradiť, vďaka predom.
Re: Prilepenie pätice AZ11
Příspěvek od Heptoda »
Zrovna minulý týden jsem někde četl příspěvek, pantáta to lepil vteřinovým lepidlem.Ale nemám vyzkoušené,bohužel.Ale myslím,neklame-li mne paměť, že se to řešilo i na Radiohistorii p. Cingeĺa. http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... orumbydate
Snad tam pohledat, nebo bude někdo mít jinou vyzkoušenou metodu.Sám jsem zvědavý, dobré téma! :idea:
telman
Ďakujem za tip, ak sa mi niečo podarí nájsť, budem informovať. Pozeral som aj do Receptára pre elektrotechnika, je tam dosť odporúčaní vrátane namiešania vhodných tmelov, ale chce to zohnať rôzne chemické komponenty. Z hotových prípravkov je možno ešte v dnešnej dobe na trhu Epoxy, Resolvan, možno aj ďalšie, nemám to overené.
Na Radiohistorii jsou nějaké nápady.Do vyhledávače (vlevo nahoře) dejte patice a zaškrtněte Forum (v nabídce úplně dole), a dejte vyhledat.A pak jen vybírejte,studujte atd. atd. :lol: A dejte vědět jak pokračujete!
telman
Tak výsledok dnešného snaženia a hľadania je nasledovný: odporúčajú sa tri možnosti - 1)prilepenie sekundovým, alebo iným rýchloschnúcim lepidlom, 2)vodné sklo s vhodným plnidlom (?), 3) použitie Epoxy. V prípade, že je banka v objímke len uvoľnená, si neviem okrem prvej možnosti nič iné predstaviť, lebo konzistentnejšie hmoty by asi medzi banku a päticu dostatočne "nazatiekli", ale zase za pokus to stojí a možno to vyskúšam. V prípade väčšej vôle pätice by zrejme boli vhodnejšie tie druhé dve možnosti, ktoré sú pravdepodobne aj trvanlivejšie.
muziker
Příspěvek od muziker »
Mám už dlhšie veľmi dobré skúsenosti (aj pri lepení uvolnených bakelitových spodkov starých elektróniek od sklenenej banky, ale odporúčam ovinuť banku v styku s bakelitom niťou, tenkým drôtikom a podobne)) so super lepidlom BONDINI PLUS, je to sekundové lepidlo ktoré dobre lepí tam, kde iné super lepidlá zlyhávajú. Lepí dobre aj neočistené plochy (vyskúšal som s úspechom napr. na znečistených topánkach). Je vhodné na sklo, keramiku, kov, porcelán, gumu, umelé hmoty, a klasiku ako drevo, textil, kožu, gumu a podobne. Jedno balenie (6 gramov) v plastovej fľaštičke používam už cca 4 roky a stále je OK. Distribuuje ho MOVEX s.r.o. Martin. Info na movex@movex.sk
telman
Takže máme tu ďalší tip, stojí za vyskúšanie, vďaka. Tá niť, alebo drôtik by mala spolu s lepidlom spevniť tú oblasť styku bakelitového spodku s bankou, alebo má tam byť len dočasne počas lepenia ako zábrana stekania lepidla na bakelit?
Bral bych to jako jistotu,že sklo dosedne právě v těchto místech a lepidlo zde bude "zadrženo" až do vytvrdnutí.Plné uplatnění by tento postup měl v případě kdy se odletují drátové přívody na lamelách či kolících, bakelitový sokl se sundá,na baňku namotají závity, ty se spolu s vnitřkem soklu natřou lepidlem,baňka se nasadí za současného protažení vývodů skrze očištěné kontakty v patici.Po zatvrdnutí se přívody opět přiletují.Je dobré je naletovat aby byly delší,lépe se protahují, zbytek potom odstřihnout.Ze zhora se potom zalepí (ta mezírka,pokud tam vznikla,většinou tam nateče lepidlo při nasazení elky do patice)třeba epoxydem a pod.Ale to je spíše taková malá generálka na elce.Zajímavé, ale mnou nevyzkoušené, by mohlo být použití tavné pistole třeba s kombinací toho epoxidu svrchu.Jo a ty dráty po prodloužení musí být již dopředu protažené, to je při tom fofru jasné, že ano.Nejdříve doporučuji najít nějakou starou nefunkční usměrňovačku a na ní si to vyzkoušet. :shock:
telman
Zaujímavé čítanie na túto tému som objavil tu:
http://www.radiomuseum.org/forum/locker ... tigen.html
Sú tu popísané aj nejaké skúsenosti s hotovými lepidlami aj s dvojzložkovými lepidlami. Stojí za prečítanie!
telman
V Lidli ponúkajú v tomto čase dvojzložkové lepidlo Powerfix Profi na epoxidovej bázi, "transparentné, so schopnosťou vyplňovania medzier a kompenzácie tolerancií, pre teplotný rozsah -40 až +180°C". Tak som ho vyskúšal. Zdá sa, že aj po vytvrdnutí je jemne elastické, čo by mohla byť výhoda. Samozrejme treba ešte overiť, ako bude reagovať na pracovnú teplotu banky a ako spoj bude vyzerať po dlhšom čase.
Zdravím.
