Solární / dynamo multifiunkční rádio
mezifrekvence445
Re: Solární / dynamo multifiunkční rádio
S tím DABem to nebylo rozumné rozhodnutí. FM analog má končit v roce 2020, DAB nastoupí velmi rychle i do "odlehlých destinací" , za deset let to rádijko již dlouho k ničemu nebude.
pavel..
Příspěvek od pavel.. »
Hm. Téma na nové hledání? Aspoň kdyby někdo znal takový přenosný přístroj, který má minimální spotřebu energie. Poradí někdo?
Tvrzení "...FM analog má končit v roce 2020..." lze někde ověřit?
JirkaK
Příspěvek od JirkaK »
Spíš rok 2025. Je to rok, ke kterému se vztahuje konec platnosti vydávaných "analogových" licencí. Teoreticky by po roce 2025 měly všechny FM a AM rádia v ČR skončit. Takže klasické FM by ještě zhruba jednu dekádu mělo fungovat.
Pokud jde o DAB - sám jsem si pořídil Dual DAB4. Pár postřehů , zkušeností a úprav je o něm v druhé polovině této stránky:
http://www.radiosvet.wz.cz/digiradio/digiradio.html
Je to klasické "kabelkové" rádio, ale na rozdíl od jiných kam zhovadilí výrobci často montují jednoúčelové LiOn akumulátory téměř stejně drahé jako samotné rádio, tohle funguje na šest tužkových monočlánků. Samozřejmě ani s NiMh aku není problém. Konektor pro vnější zdroj je také, jen na trochu netypické napětí 7.5V. A co je asi pro tazatele důležité - rádio má klasický mechanický tlačítkový vypínač :thumbsup: Určitě by nebyl problém, aby v polních podmínkách hrálo například z autobaterie nebo gelovky se stabilizátorem 7808 dobíjené ze solárního panelu a/nebo větrné elektrárničky. Možná by stačil i 6V olověný aku bez další úpravy, ale to jsem nezkoušel.
pavel..
JirkaK"
Díky za Vaši reakci. Vysoko hodnotím přístroj pro " ...rádio má klasický mechanický tlačítkový vypínač...". Při čtení článku o Dual DAB4 mě ale nepotěšilo - cituji:
- Pro dobrý příjem se ale přece jen ukázalo, že bez venkovní antény se Dual neobejde.
/Autor si jako zkušený odborník namontoval své vlastní vylepší, což je mimo mé schopnosti./
- Dual při "automatickém ladění" stále jen přidává další a další stanice, z nichž je ale většina nedostupná. Smazat nějakým jednoduchým postupem asi nejdou a pokud se jich nahromadí větší množství, rádio začne být nestabilní a začne se zasekávat.
V současnosti se v prodávaném sortimentu objevují
- DAB+ rádio Dual DAB 5.1, FM, za 1590.-Kč, zdroj síť nebo bat 4xAA;
- DAB+ rádio Dual DAB 7, FM, za 2090.- Kč. zdroj síť nebo akumulátor Mignon 4xAA, nebo bat 4xAA.
Chtěl bych poprosit o radu, jak by se dalo zjistit zda i zde je mechanický vypínač. Mě napadá jenom dotaz u prodávajícího, protože ze stažených manuálu toto nelze zjistit. Případně zda někdo tyto přístroje vlastní a vyjádří se.
Při porovnání DUALů s vaším DAB4 zjišťuji menší počet baterií o 2 ks. Je to z důvodu šetření výrobce s dopadem na délku provozu, nebo vnitřek rádia je již úspornější na spotřebu energie? Novější nemusí být vždy lepší žeano.
JirkaK
Že Dual potřebuje slušnou venkovní anténu není problém toho rádia, myslím že má i na teleskop citlivost docela slušnou. Je to problém spíš mého QTH pod Orlickými horami, kde nejbližší DAB vysílač s asi 1kW je na Černé Hoře v Krkonoších a ještě s maximem směrovaným jinam. Ono to v místnosti i na ten teleskop nějak hrálo, ale příjem byl na hraně, stačilo například zapnout v místnosti počítač a bylo po poslechu.
S tím laděním je to bohužel pravda, ale je to problém spíš při experimentování s dálkovým příjmem a poslechem na kopcích, kdy se potom doma musí rádio "vymazat" a naladit znovu. Při běžném domácím použití je to jedno.
To se samozřejmě netýká poslechu FM, kde Dual funguje úplně stejně jako jakékoli jiné levnější FM rádio.
S těmi novějšími typy nemám bohužel zkušenosti.
pavel..
Po delším pátrání se mi podařilo najít dva testy radia Muse MH-07 DS. Jsou sice v cizích jazycích, ale lze pomocí "překladačů" zjistit, jak autoři testů radio zhodnotili. Docela mě potěšili. Snad některý zájemce o toto rádio bude mít z testů užitek.
Adresy testů jsou:
http://news.idealo.fr/news/165063/test- ... ds-de-muse
http://www.testlabor.eu/audio-hifi/radi ... 4nger.html
Polda18
Příspěvek od Polda18 »
Až skončí analog, to se rozjedou piráti co budou chtít zachovat analog :D Já teda svoje analogový rádio vyhazovat nebudu, bude se ještě hodit :D :D
