Zdroj
pako
Re: Zdroj
Příspěvek od pako »
Psát ti, ať napíšeš do vyhledávače "formování elektolytických kondenzátorů", je marný. Stejně tak, dát ti přímo odkaz. Stejně to neuděláš. Nemáš zájem si o tom sám něco přečíst, jen se ptáš. Přesto ti poradím. Zjisti si, co znamemá bezpečné napětí a proud. To řeší vyhl. č.50. Pak si uvědom, jaký napětí a proud je schopno dát oddělovací trafo, který jsi koupil. Také zvaž, so se stane, když připojíš nějaký měřící přístroj do zásuvky bez oddělovacího trafa, a budeš měřit na přístroji za oddělovacím trafem. Při tvém úmyslu formovat elyty střídavým proudem, ti důrazně doporučuju: Nedělej to v místnosti, kde jsou další lidé a zvířata. Použij ochrané prostředky, tak jako se používali při manipulaci s CRT obrazovkami. Na obličej plexi štít, krk omotat šálou atd. Doufám, že se ti nic nestane. Ta nejlepší rada je, vůbec se do toho nepouštěj. Vše se musíš naučit sám. Nikdo to za tebe neudělá. Lidé ti mohou pouze poradit v tom, čemu nerozumíš. Jsem taky jenom amatér, a ještě pako.
Standašlus
Re: Zdroj
Příspěvek od Standašlus »
Pardon.....To byl omyl s tím ampérmetrem na ss na formování elitů. :oops: Orginál plánek je usměrněn přívodní proud,sem to přehlédl.
Re: Zdroj
Příspěvek od Jirka84835751 »
Stando. Ostatní již bylo rázně napsáno.
Že ses jen "uťal" v tom ss a stř Ampermetru, tak tady si vyber:
http://www.srovnanicen.cz/q/panelovy ampermetr/
http://www.ezk.cz/merici_pristroje_panelova_meridla.htm
http://ampermetry-a-voltmetry.heureka.c ... 62:568823/
https://www.elektro-svestka.cz/Skupiny. ... tAodhRMAZw
Snad Ti budou informace dostačující.
PS osobně před dotazem 5 (slovy pět) vteřin (nově sekund) přemýšlej, pokud Tě nic kloudnějšího nenapadne, pak počkej dalších pět minut, než Tě napadne správná myšlenka ;)
Standašlus
Re: Zdroj
Díky!! na tom odkazu ezk.cz je přesně to co chci.Díky :) příště budu čekat těch 5 vteřin :D :oops:
kingjan
Re: Zdroj
Příspěvek od kingjan »
Rád by som poznal názor ostatných kolegov na "výrobu" oddeľovacieho trafa pomocou 2 ks identických transformátorov: Mám 2 ks trafo továrenskej výroby - primár 230V a sekundár 24V, obidva cca 250W. Chcem pararelným spojením sekundárov vytvoriť oddelenú sieť. Je to v poriadku ( predpokladám samozrejme kvalitné izolačné oddelenie jednotlivých vinutí)?
Re: Zdroj
Z nouze jsem také jednou vyzkoušel , je to trochu neekonomické , ale díky ztrátám jsem šel na konci dolů s napětím tak , jak jsem potřeboval.A hlavně to bylo "oddělovací", to jsem potřeboval také. Z 248V na přijatelných 230 +/- , už si přesně nepamatuji. Důvod byl , že místo bylo velmi blízko transformátoru rozvodných závodů a přístroj byl docela háklivý na tu porci voltíků a "nebylo mu dobře". Potom už si to kolega vyřešil po svém , ale na uvedení do provozu to tenkrát stačilo. Dle mého názoru pěkná "divočina" , to jo.. :lol:
mezifrekvence446
Re: Zdroj
Příspěvek od mezifrekvence446 »
Oddělovací transformátor je bezpečnostní prvek a proto by měl zaručovat - garantovat bezpečnost uživatele . Musí být zcela a dlouhodobě vyloučena možnost průniku - galv. propojení primáru a sekundáru zhoršením izolace nebo průrazem. Proto mají tyto odděl. bezp. trafa řešena vinutí v samostatných sekcích vedle sebe , ne vinutí přes vinutí. Navíc jsou zkoušena (a musí vydržet ! ) zkoušku 4kV mezi vinutími a mezi vinutím a kostrou. Ovšem takové trafo neřeší vaši bezpečnost úplně. pokud se dotknete obou konců vinutí (např. na kostru a přívod k anodě) tak dostanete nebezpečný zásah el. proudem !
Je ještě jeden způsob ochrany. Proudový chránič. Vyrábí se také jako adapter - mezizásuvka. Vyjdou levněji než certifikované odděl. trafo. Funguje to tak, že je tam obvod hlídající "přitékající a odtékající" proud z fáze do nuláku. Pokud dojde k nesouhlasu a proud "odtéká" jinou cestou, třeba přes vaše tělo, tak chránič vypne el. obvod. To jest, pokud se dotknete prstem fáze a poteče víc než 20mA (u některých se dá nastavit) ,tak vypne.
breta
Re: Zdroj
Příspěvek od breta »
kingjan
Jak bylo řečeno, je to nouzové řešení a výstupní napětí bude menší než 230V a trafo bude "měkčí", ale jde to.
Pokud by tam u prvního trafa bylo místo na přimotání pár závitů k těm 24V, dorovnalo by se i výstupní napětí na 230V.
Rudan
Re: Zdroj
Příspěvek od Rudan »
Ahoj , dovolím si pokračovat , abysem nedělal nové téma. Co se stane , když zapojím do radia obráceně anodové napájeni , teda když zaměním + za - a opačně. Explodoval elyt (china) , to už je za mno , ale neodešly koncový lampy? Nebo již byly KO předtím ? Radio nemá trafo , tak sem napájel z exsterního zdroje. Jen sem já chomout přehodil polaritu.. :evil: . Dík.
Re: Zdroj
To RUDAN:
Je to stejné jako u tranzistoráků:
každý si asi aspoň jednou v životě "musí sáhnout nevhodnou dobu na nepravé místo" aby se probudil a všiml si ve své druhé ruce nejužívanější věc = vlastní MĚŘÁK a sondy k němu ...!!!...
nebo v garáži poprve zařadím zpátečku a přitom vidím vrata před sebou :twisted: :roll:
PS co na to všychni ostatní eliti a elektronki?
Dej vědět nám fšem, aš skontroluješ , případně viměnýš tolyk součástek, že Ti rádyo otpustí a začne vidávat spátki správné zvuki z repráků :lol: :lol: :lol:
