měřák kondenzátorů
Standašlus
měřák kondenzátorů
Příspěvek od Standašlus »
Dobrý večer.
Mohli by ste mi doporučit ňákej dobrej měřák na kondenzátory?Nejlépe s displejem,nebo k PC.Děkuji Standa
Re: měřák kondenzátorů
Příspěvek od Jirka84835751 »
Řekl bych, že jich není málo - vyber si, co se Ti líbí/ na co si troufáš - znalostmi, penězi:
http://www.elektronovinky.cz/konstrukce ... -meric-esr
http://user.unob.cz/zaplatilek/ZEL/Tema15.htm
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/c_metr.htm
http://www.meteostanice.cz/zbozi/3633/L ... poru-4.htm
Kapacita - 20 nF/200 nF/2 µF/20 µF/200 µF/2 mF/20 mF
nebo obrázky:
https://www.google.cz/search?q=m%C4%9B% ... 22&bih=565
Snad si vybereš.
Standašlus
Zdravím a děkuji za nasměrování.Ten poslední měrák hezkej ale drahej,co ta novinka DM810?
Ten od Zajíce je někde návod ? ta tabulka s ledkama asi nic moc? nebo se pletu? Díky za názory,jsem amatér tak to tak prosím berte.
Stando,
osobně mám jednoduchý bastl "stolet" starý,
toto byl jen pokus na gůglu, taky "fšechno zná" ale "málo umí" jako já, teda pak hodně záleží na Tvých 1.schopnostech, 2.znalostech a 3.tloušťce šrajtofle :D
Standašlus
Tak všeho mám velice pomálu :D ale když něco budu kupovat tak chci aby to vydrželo aspoň do smrti-mojí
Standašlus
Dobrý večer.
Jaký máte názor na měrák LCR metr 9063.Děkuji
Občas používám jiný ale dost podobný. Za 1,5 tisíce na běžnou práci , podle mne stačí. Alespoň pak méně bolí jeho "odpálení". Ale to nebyl smysl dotazu , takže dle mne ano , stačí na běžné bastlení.
krtek
Příspěvek od krtek »
Zneužiju tohle téma pro jeden, možná blbej, dotaz. Často se setkávám s pojmem svod kondenzátoru, ale nikdy nikdo neřekne co to vlastně je a jak to poznám. Jenom vím že je to pro ten kondík smrtelná nemoc :oops: Mohl by mi to prosím někdo jako lajkovi vysvětlit? A jestli ten tzv. svod změřím běžným digitálním měřičem kapacity nebo multimetrem :?:
Svod ve svitkovém kondenzátoru způsobuje vzdušná vlhkost která se dostane do dielektrika kondenzátoru (papír,metalizovaný papír,fólie je méně náchylná). Takový nakažený kondík pak propouští stejnosměrný proud, což je nežádoucí, protože dochází ke snížení pracovních napětí a posunu pracovních bodů elektronek. Nejvíce postižené kondenzátory jsou v našich končinách černé trubičky s asfaltovou zálivkou-asfalt není dostatečná parozábrana, nebo pak hnědé zalisované svitky-které jsou často popraskané.
Měřit svod multimetrem napájeným 9V baterií bez měniče nelze ! Svod by se měl měřit při provozním napětí kondenzátoru.
Orientačně stačí tohle :
viewtopic.php?f=13&t=442&p=1628&hilit=megmet#p1628
Ještě uvedu, že běžné měřiče kapcity s měřící metodou časová konstanta RC ukazují svod tak, že se kondenzátor se svodem jeví jako by měl větší kapacitu. K měření lze použít jen přístroje s rozsahem tangens Delta- ztrátový činitel dielektrika.
Příspěvek od Franta »
Sestavil jsem si elektronkový měřič izolačních schopností (svodu) svitkových kondenzátorů podle prastarého návodu M. Pacáka z válečného čísla časopisu Radioamatér. Jednoduchý, spolehlivý, bezpečně odhalí i svod v hodnotě řádově mnoha desítek MOhm.
K sestavení stačí pár součástek, které se každému, kdo se delší dobu zabývá elektonikou, válejí po šuplících: malý síťový trafáček, jakákoliv dobrá nepřímožhavená trioda s příslušnou objímkou (použil jsem triodu v 6BC32) , filtrační elektrolyty, malý mikroampérmetr a pár odporů.
Pro měření elektrolytických kondenzátorů se tento měřič ale nehodí, k tomu používám výborný kapesní ESR tester podle návrhu pana Zajíce.
