tesla 532a echo
Re: tesla 532a echo
Příspěvek od Heptoda » 18.12. 2013, 07:15
TO trona: registrace na Radiohistorii je jedna z nejjednodušších. nejde-li , počkat a zkusit druhý den znova. K tomu pohonu VKV. Nevím jak bylo "zakápnuto kalafunou" , ale možná bude třeba vyčistit dráhy jadýrek. Musí běhat lehounce , jak po másle. Určitě to bude v servisáku , nebo tu někdo poradíme. Vždy je nejlepší odstranit příčinu a až potom následky. Ale to platí všeobecně vždy. A je pravda, že foto vždy pomůže k rychlejšímu řešení. ;)
joco
Re: tesla 532a echo
Příspěvek od joco » 18.12. 2013, 16:11
no fotky mojej tesly: 352351 no už som všetko asi 10x prešiel ale nevidím kde to robí skrat :/
trona
Re: tesla 532a echo
Příspěvek od trona » 18.12. 2013, 18:09
TO: Heptoda
S tou registrací máš pravdu vím že to není nic složitého a už tam sem nějaký čas registrovaný, vyšlo to sice až asi 4 den, ale šlo to, před tím to bylo jen technicky nemožné.
Jinak ten pohon jde lehounce, pouze docházelo k prokluzu "ozubeného" segmentu, který tlačí na kladku na VKV, mezi kterými je gumička. S tou kalafunou jsem to četl myslím zrovna tady na foru.
Re: tesla 532a echo
Příspěvek od Milan » 18.12. 2013, 18:38
qqq
Naposledy upravil(a) Milan dne 31.12. 2013, 12:38, celkem upraveno 1 x.
joco
Re: tesla 532a echo
Příspěvek od joco » 19.12. 2013, 15:29
no keď odpojím od usmerňovača + tak žiarovky stupnice iba žhavia a elektrónky vôbec nič. keď odpojím aj - tak žiarovka v sérii svieti ale svietia žiarovky stupnice keď priložím merak tak som mal niejakých 160V jednosmerných myslím na + A - asi preto lebo v sérii je žiarovka a keď priložím ešte raz ale na striedavý tak tam nameram 360V to je niejaká hovadina nie ? ako môžem namerať po usmernení zo stridavého prúdu na jednosmerný striedavý prúd ? asi najskôr bude chyba v usmerňovači či ?
Re: tesla 532a echo
Příspěvek od Milan » 19.12. 2013, 16:05
qqq
Naposledy upravil(a) Milan dne 31.12. 2013, 12:39, celkem upraveno 1 x.
ORAVA 132
Re: tesla 532a echo
Příspěvek od ORAVA 132 » 19.12. 2013, 17:54
Pozor ono když měříš stejnosměrný napětí,třeba ručkovým,nebo multimetrem přeplým na třídavý proud tak to ukáže úpně jinou hodnotu!!Odpoj selen a poznáš.Já třeba přeměřuji,ruským avometem selen a bez problémů.Stále ručkový měřák je občas na něco lepší.V mém 532a echo teče proud od selenu dál 80 mA a proto často odcházejí,jsou jen na 75 mA.Vlastně tam máš diody ale stačí jedna proražená a je to v háji,přemněř je.Jednou v televizoru odešla dioda a po po výměně hrál pár minot a prdla,dal jsem jinou a natu šel pořád.
joco
Re: tesla 532a echo
Příspěvek od joco » 19.12. 2013, 18:03
no neviem ako to premerám :D som začiatočnýk ale zajtra kúpim nový ( par centov) a dúfam že to už šlapať bude mám nervy lebo ak dáte do skrinky takú žiarovku http://www.swsd.sk/img.asp?stiid=135168 tak vam to bude svietiť keď odpajkujete žhavení L34 od usmerňovača a L33 od žiaroviek stupnice už som si myslel že vyhodím trafo ale neviem čo ma to napadlo a dal som tam starú dobrú klasickú žiarovku a keď mám odpojený L33 a L34 tak mi už nesvieti :)) čiže používajte staré klasiky žiadné nové úsporné žiarivky.
trona
Re: tesla 532a echo
Příspěvek od trona » 19.12. 2013, 18:38
JOCO: To nejspíše nebude tím.. jesli sem to dobře pochopil tak záleží na watáži žárovky... správně by měla být cca 1,5 - 2 násobek spotřeby radia... ECHO má příkon 50W proto 60W žárovka.. jesli tam dáš žerovku s jinou watáží bude to fungovat jinak resp. v tvém případě ti nic neukáže.
Nebo se snad mýlím a není to tím? :oops:
EDIT:
Jinak sem chtěl ještě jenom oznámit, že moje tesla už je komplet celá funkční, vyměnil sem většinu kondenzátorů, potenciometr na štelování basů se omylem uzemnoval kdy došlo k jeho nahnutí a jeho vývod se dotýkal přímo šasí. Poslední věc, kterou budu dělat je, že očístím, lehce přebrousím celé dřevěné šasí a stříknu bezbarvým lakem. To si ale necham až na doma... celou dobu sem to dělal při volných chvílích při studiju VŠ na bytě... kde by se to ani nedalo pořádně udělat.. :D Tak každopádně děkuji za každou užitečnou radu hlavně od uživatele : Milan, který mi dost pomohl a cením si toho. a ještě jedna věc co chci udělat je že přece jenom promažu ony dráhy jadýrek jak mi radil: Heptoda, nastuduju udělám... myslím, že by to mohlo přece jenom jít o něco lehčejš :) a když už to mám rozebraný.. :)
Jinak sem koukal, že aspon tady v plzni na to chytnu spoustu stanic na VKV s hodně slušnou kvalitou a nemám tam žádný konvertor.. :) sem spokojenej a hlavně rád, že sem získal opět nějakou zkušenost navíc. :thumbsup:
joco
Re: tesla 532a echo
Příspěvek od joco » 19.12. 2013, 18:46
problém mám v usmerňovači. L33 mám zapojené a žiarovečky mi svietia veľka žiarovka v sérii mi nesvieti keď zapojím L3
4 iba do usmeňovača zaťiaľ bez + a - tak mi svieti v sérii žiarovka nie však na plný výkon ale svieti čiže uvidíme po výmene usmerňovača čo to urobí neviete aký presný typ mám kúpiť aby som to zas neodpalil ? :D
