tesla 532a echo
Re: tesla 532a echo
No,teda světlo z elektronek není na prvním místě !!!. Co kdybys použil Ametr a změřil proudy, nebo Vmetr a zjistil velikosti jednotlivých napětí podle dokumentace (jistě jsi ji už našel a pracuješ s ní). Měření je základ pro opravování takových staroušků stejně jako u SMD technologie. Předpokládám, že máš "něco" k tomuto účelu.
Díky za správné pochopení mého "kecání".
Re: tesla 532a echo
no teraz to nechám takto po zapojení reproduktorov mi to len šumí
potrebujem niejako urobiť fm našiel som niečo http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000931 máte s tým niejaké skúsennosti ? aby som si aj niečo vypočul z toho rádia
ORAVA 132
Re: tesla 532a echo
Dost často u 532a echa odcházel selenový usměrnovač.odpoj ho a přeměř,jako diodový můstek.Pozor,má větší odpor v propustném směru než dioda.Já mám echo a byl vadný ten selen a v dalších 3 rádiech byl proražen.Hlavně vazební kondenzátor dát nejlépe žlutý tesla.Po odpojení selenu zkus to zapnout a nesmí se to pálit,jinak se často zníčí to trafo že selen má zkrat!!!U jednoho se přerušil sekundár anodovýho.
Re: tesla 532a echo
no v tom seláku som mal chybu ale už som ho vymenil za usmernovací mostík. len potrebujem dostať fm do toho rádia.
Re: tesla 532a echo
V tom rádiu je VKV díl, ale s normou OIRT. Záleží , jak jsi zdatný s úpravami VKV techniky a jaké měřící přístroje máš. Doporučené a ověřené postupy jsou uvedeny (Tebou psaný odkaz radiohistoria...00931). Pokud si na změny troufneš bez potřebného vybavení, pak jde o systém "pokus/omyl a laborování" a práce na dlouhé zimní dny i předlouhé večery. V tom případě je snazší zapojit na mgf zdířky 2 a 3 obyčejný výstup z VKV/CCIR tranzistoráku a poslouchat jeho stanice. Přednes bude spolehlivý přes nf díl zesilovače Echo (trioda EABC80 a EL84).
PS jak dopadlo měření U a I ???
Re: tesla 532a echo
Doopravdy nejlepší bude: zprovoznit dle rad zde uváděných radio jako takové , teprve až bude perfektně hrát na SV tak zkontrolovat příjem na ostatních rozsazích. Nakonec bych nechal VKV , a vyzkoušel na dobrou anténu večer , nelze vyloučit příjem některých vysílačů odrazem. Až POTOM bych se věnoval přeladění , ale spíše bych laboroval nejdříve s nějakým dílem , odkaz opět na stránkách p. Cingela , "Keď kamarát ..." . Ale určitě nejprve perfektně zprovoznit na běžných rozsazích. TAM začni , je tu dost lidí znalých a ochotných Ti poradit. Já sám nyní nemám kvúli nemoci času nijak nazbyt , ale i já se rád podívám na Tvé pokroky. Takže neignoruj případné dotazy typu ...." změřil jsi ..." ale vždy napiš jak ten úkon dopadl. Oni chlapi vědí velice dobře PROČ právě třeba udělat to či ono. Přeji hodně zdaru.
ORAVA 132
Re: tesla 532a echo
opravdu to chce rozehrát na SV a KV,DV a nakonec použít Konvektor na FM(VKV).Mám postaven podle Faijzru a napájí ho ze zdroje,tak ho používám pro víc rádií.Ten můstek dopln o ten odpor,nebo se často dávaly 2 diody v serii tak že vlastně 8 diod v můstku,nebo odpor ke každé diodě do serie.Žluté kondíky jsou nejlepší ale ani teslácké hranaté nejnovější modré.Používám i poslední z NDR,jsou na 630 V a 1000 V.Kup si staré knížky a pročti si je postav si radio a máš koníček na celý život.Doporučuji Pacák Obnovené přijímače a další díl Radiotechnika nebo od Meluzína Rádiotechnika prijimače.
Re: tesla 532a echo
môžem sa opýtať ako mám pridať ku mostiku odpor ? mám s toho trošku hokej
a mohli by ste my poslať fotky ako to máte vy a aj ten fm konvertor ?
Re: tesla 532a echo
TC 151 0,1uF 160V=PP
TC 163 0,15uF 400V=L-PN
TC 151 68000pF 160V=PP
TC 155 1000pf +/- 20% 1000V=L-RS
TC 151 22000pF 160V=L-QK
TC 153 22000pF 400V=VK
TC 151 39000pF 160V=PP
TC 163 MP 10000pF 400V=L=PO
TC 152 10000pF 250V=PP
TC 153 2700pF 400V=L-CS
4000pF 400V-L-ZM
presne tieto kondenzátory mám keď pôjdem do obchodu stačím mi len toto či ako lebo som to ešte nikdy nekupoval
4000pF 400V-L-ZM
