kapesný multimeter z Metry
Nie som si istý či je to označovaný typ multimeter MX 20 (z Metry)
viete mi poradiť aký je presný názov??
Naposledy upravil(a) Time dne 12.04. 2013, 19:11, celkem upraveno 1 x.
Re: kapesný multimeter z Metry
Sice nemám přímo inkriminovaný přístroj, ale: v této krabičce se vyráběly i další přístroje v Brně - např. PU371, který je doložen, atd. Bylo to sice pod záštitou Metry, ale vyráběno Svazem invalidů ČSR - tedy před r.1961 (pak ČSSR). Viz příloha dokladu. Snad to bude ku pomoci pro identifikaci - možná se Brňané z výrobního podniku ozvou.
Tak ten PU 371 je skvělý na měření kondíků, doporučuji.
(s klasickým megmetem s kličkou ale pracuji raději)
Re: kapesný multimeter z Metry a meranie svodu kondenzátorov
PU 371 a Megmet 500V,
Chcem sa opýtať skúsených - aký je ešte prípustný zvod na svitkových kondenzátoroch v MOhmoch ? kedy je možné považovať ešte kondenzátor za použiteľný...
Na "Rádiohistorii"sú rozsiahle články o meraní svodu ale za pomoci dútnavky a času bliknutia, no akosi som sa nestretol s nejakou orientačnou tabulkou hodnôt - pokiaĺ sa meria prístrojmi na meranie izolačného odporu napr. tu uvedenými.
pozn:
pochopiteľne, čím je hodnota odporu väčšia, tým je menší svod (presakovanie jednosmernej zložky cez polepy dielektrika) a kondenzátor je kvalitnejší..
pozn:
KarelSmolka
Pro "time"
Předpokládám, že určené pro renovaci starých rádií.
Pro náhrady vazebních C nekompromisně musí megmet ukazovat nejvyšší odpor - nekonečno. To jest 100-200 Mohm !
Já tohle dodržuji i u jiných C - blokovacích; tojsou ty, které slouží k filtraci napětí na odporových děličích pro napájení ostatních anod a g2. Tam to sice nemusí mít tyto přísné hodnoty, ale z praxe vím, že kond který má nějaký třeba malý svod, většinou se během provozu zhorší. To, že někde byl takový kond jako blokovací poznáme podle ohořelých odporů v děličích. Někteří "opraváři" se dopouštěli zvěrstva, že prostě takový odpor nahradili výkonnějším, než by vyměnili svitek.
Určitě souhlasím s p.Smolkou..i když jsem se těmito věcmi moc nezabýval..pokud jsou dobré měřící přístroje,ukáží nejen kapacitu,ale i kvalitu a to platí i u elek..kdo nemá,musí třeba i takto,ale pokud bych naměřil nějaký svod i když dost velký,nikdy bych ho do čehokoli nedal...
- Přílohy
- (12.66 KiB) Zatím ještě nestaženo
Ďakujem obidvom pánom za odpoveď,
Myslím že táto informácia je užitočné aj pre začínajúcich zberateľov.
Ako obyčajne narýchlo zo zvedavosti (extrémista) som si vzal na paškál nepoužité hnedé TC184 a žltý TC 208 a porovnal ich na veĺkosť izolačného odporu, pravdou je že na TC 207 som musel vytiahnuť merač izolačného odporu TR2216, (PU310 akosi nestačil), čo svedčí o veĺmi kvalitných kondenzátoroch radu TC 20..
užitočný odkazy:
http://www.es-ostrava.cz/index.php?page=nahrady&lang=cz
http://www.amapro.cz/datove_zdroje/kata ... zatory.php
užitočný odkazy:
Ja mam v podobnom puzdre PU 370 a PU 360.Fotky mam v galerii.
Sendy
V těchto pouzdrech se dělalo :
PU370 - měřič izolačních stavů (100V)
PU371 - měřič izolačních stavů (500V)
PU340 - kapesní univerzální měřící přístroj (rozsahy 10 až 500V ss i st, nerozlišuje polaritu!, 0,5 až 500mA)
Mx20 - Kapesní měřič odporů a velkých kapacit (Voltmetr 15V, odpory do 1M, kapacity 15 až 15000uF)
Na fotkách od time je Mx20.
Naposledy oživil Anonymous v 21.10. 2013, 13:35
