Philips 522A
Vratislav-OK1ZAF
Philips 522A
Příspěvek od Vratislav-OK1ZAF » 08.10. 2025, 09:56
Philips 522A
Včera jsem tento kousek získal v bazaru a dovlekl jej domů.
Zatím jsem jej pouze zvenčí otřel hadrem od nejhrubší špíny.
Takto vypadá zepředu:
Takto vypadají záda:
Nakouknutí dovnitř:
Vymontované chassis pohled svrchu:
Chassis zespodu:
Pohled na chassis zepředu na ladicí mechanismus:
Vypadá to, že mašinka půjde dát do dobrého, až výstavního stavu.
Vráťa Rýpar,
OK1ZAF
RayeR
Re: Philips 522A
Příspěvek od RayeR » 08.10. 2025, 13:38
Tak to valim oci, vzdyt tomu radiu skoro nic neni, krom toho chybejiciho potu a knoflu, nak nevidim na prvni pohled nic v sasi prekopaneho. Bedna taky v peknem stavu. Jeste ke vsemu i s lampama, tak to je za ty 2 stovky naprosto luxusni kup...
Vratislav-OK1ZAF
Re: Philips 522A
Příspěvek od Vratislav-OK1ZAF » 08.10. 2025, 16:10
Ani ten poťák nechybí, to je jenom ztráta vložené osičky 6 mm (nejspíš i s knoflíkem). Holt povolený červík...
Do chassis se pustím až po odprášení tlakovým vzduchem; pak asi taky zjistím, co je to zač ten přibastlený vypínač vzadu u antenních zdířek.
Vráťa Rýpar,
OK1ZAF
Vratislav-OK1ZAF
Re: Philips 522A
Příspěvek od Vratislav-OK1ZAF » 10.10. 2025, 19:36
Tak ta Philipska už hraje.
Na malou chvíli jsem ji s nejvyšší opatrností zapnul (přes ochrannou žárovku a pak i natvrdo). Šplouchací elyty jsou OK, dva blokovací suché svitkové elyty jsou bez kapacity, ostatní svitky kupodivu bez svodů. Elektronky použitelné, akorát vyměním MF zesilovač za originální AF2. V rádiu byly vydatné vrstvy zcela suchého prachu, rádio bylo zjevně přechováváno v dokonale suchém prostředí.
Objasněna byla i funkce přibastleného vypínače vzadu na chassis. Pod chassis je skrytá malá krátkovlnná cívka oscilátoru, jedním koncem připojená k ladičáku, kterou onen vypínač druhým koncem připojuje na kostru. Zpětnovazební vinutí je v serii s ostatními. Antena pak byla pro krátkovlnný příjem připojována přes malý kondensátor přímo na čepičku oktody AK1. Bez toho rádio zůstalo němé. Vypadalo to navenek, že je přepnuté do funkce gramo. Zřejmě protektorátní vychytávka.
Tuhle věc zadokumentuji, demontuji a pietně uložím do škatulky dovnitř rádia coby historickou památku.
Teď ještě opatřit dva orig. philipsácké knoflíky a bude hotovo.
Tož tak asi.
RayeR
Re: Philips 522A
Příspěvek od RayeR » 13.10. 2025, 03:48
Tak gratulace ke zprovozneni. Ty philipsacke knofliky sem taky shanel, asi rok ci dva, zkousel jsem i 3D tisk, ale nebylo to ono, u SLA tisku lepsi, ale pak jeste trefit spravnou barvu...
S tema splouchajicima elytama jste mel docela stesti, zatim co jsem potkal ja, tak byly vsechny spatne. Vcetne techj od vas, kapacita v nejlepsim pripade kolem 4uF (uz jsou vykuchane, cekaji na novy vnitrek). U tech malych stihlych to vetsinou vykvete na vrsku. Mam i radio, kde ten tlustsi elyt vytekl a poblinkal cele sasi, tak i kdyby byl nahodou jeste dobry, tak bych tomu uplne neveril, ze treba za par let nezacne nekde tect...
Naopak svitky, co by mely byt suche, tak mam snad pokazde mokre, ze maji velke svody...
Ja sem si od Medveda odnesl aspon cenu utechy - jeden ten Philips 735A.
Jak jsem koukal, stupnice je prakticky stejna jako na 815A, alespon motivem, jen ta na 815A ma trochu jinak barevny rozsah DV. Sasi te 735A je docela dobre, s puvodnima elytama i lampama (vechny Philips), se vsema civkama narozsil od me 815A. Akorat nekdo do spodku radia vykutal dost osklivou diru, aby se dostal na soucastky - 735A narozdil od 815A nema vespod servisni otvor s deklem. Ale ono obe ty radia jsou konstrukcne dost silene, asi jako legendarni Lakatos a podeziram, ze to nekdo vymyslel jako pomstu vsem opravarum, co se tyce mechaniky a vyndavani jednotlivych casti z bedny, ktere jsem u 815A absolvoval...
No a ted mam dilema co s tim, jestli radsi zprovoznovat tu 735A, ktera je na tom vnitrkem lip, nebo sasi prehodit bedny do 815A, neb jsou krom stitku snad prakticky stejne...U 735A se mi vic libi ta kovova mrizka pres repro a lemovani na predni stene, u 815A se mi zas libi ty ruzne morene pruhy na bocich. Na te 815A jsem uz nechal par desitek hodin restaurovanim te bedny (komplet seskrabani stareho a novy lak a nake vyspravky...), ty pruhy se mi povedlo taky napodobit, ale neni to uplne jako original. U te 375A by asi jeste puvodni lak sel nechat, jen drobne vyspravit. Kazdopadne radio si chci nechat jen jedno, nemuzu vzacne misto vyhradit pro 2 tak podobne typy...
Re: Philips 522A
Příspěvek od jirka5 » 13.10. 2025, 09:04
Tohle rádio mám doma po dědovi. Za války z něj samozřejmě musely být povinně odstraněny krátké vlny. Děda mi vyprávěl, že když rádio přinesl domů z té "kastrace", tak s překvapením zjistil, že krátkovlnný rozsah funguje nadále. Pověřený mechanik zřejmě nepřekonal bariéru obtížného vyndavání ze skříně a potvrzení o "vykuchání" vystavil. Popisoval mi, jak poslouchal "nepřátelské" stanice za tmy a ještě s minimální hlasitostí, přes sebe i přes rádio překryt silnou dekou, aby nikdo nemohl nic zaslechnout.
Někde jsem četl, že toto rádio bylo kompletně, tedy včetně té šílené mechaniky vyvinuto v Hloubětíně. Vyrábělo se však i v Německu pod názvem Philips Aachen D62.
Re: Philips 522A
Příspěvek od Martin 1374 » 13.10. 2025, 11:49
Nemyslím si, že by ta mechanika byla šílená. Naopak hodnotím to jako majstrštyk, protože díky té mechanice odpadla spousta elektroniky, která je v přijímačích s předvolbami jiných značek. I příjmové vlastnosti jsou velmi dobré, zvláště pak u největšího z řady, typu 855 s předzesilovačem. Ten zachytí i vysílače, u kterých obsluha ještě ani nenažhavila koncové lampy :lol:
RayeR
Re: Philips 522A
Příspěvek od RayeR » 13.10. 2025, 19:06
Zkoušel jste si to vyndat z bedny a odmontovat treba z toho celniho bakelitoveho stitu ty zaoblene drevene dilce po stranach? Ja jsem to kvuli prebrouseni a prelakovani rozebiral... Oddelit ten bakelitovy stit od sasi jsem se uz nepokousel, nevim kolik prace by dalo vymenit stupnici... Ta drevena deska drzici reproduktor je taky vyborna...
Zlata radia, kde staci odsroubovat knofliky, 4 sroubky drzici sasi, odpajet repro a cele to vytahnout ven :)
>jirka5
tak se muzete podivat dovnitr, jestli tam mate vsechny ty hlinikove kryty civek na leve strane sasi (pri pohledu zezadu dovnitr), u te 815A mam misto 2 prazdne diry... z vypraveni prarodicu vim, ze jim tehda takle vykuchali tlf. trio koncert, tam se jim to povedlo, ono to nelegalni poslouchani bylo o dost hubu, tak docela chapu tu paranoiu s tou dekou :)
Re: Philips 522A
Příspěvek od jirka5 » 13.10. 2025, 19:52
Rádio je teď uskladněno na špatně dostupném místě a já jsem momentálně ve stavu nemocných, takže tam nepolezu, avšak pamatuju se, že šasi bylo v naprosto originálním stavu, nic tam, nechybělo. Jediné, co tomu rádiu bylo, byla vadná EFM1, která nezesilovala. To jsem tenkrát vyřešil jejím bypassem rovnou na g1 EBL1. Výkon rádia se tím kupodivu příliš nezmenšil. Později jsem objevil sklad NOS elektronek, kde byly různé typy lamelových elektronek v krabičkách Technomat, Tesla, Tungsram, Philips Miniwatt a Pope, mezi nimi i takové poklady, jako ona vzácná EFM1. Ačkoliv to byly věci již neevidované, víceméně určené k likvidaci, tak jsem si vzal jenom to zesilovací magioko....
Dnes toho samozřejmě lituji, že jsem tu zásobu neosvobodil celou. Později rádio šlo na půdu, ale tu vzácnou EFM1 v barevné krabičce značky Pope mám pořád schovanou.
Re: Philips 522A
Příspěvek od Martin 1374 » 15.10. 2025, 05:34
Měl jsem doma všechny tři a všechny jsem i vyskříňovával. Pouze 815 šla z domu, ale to pouze kvůli napadení kutilem a rozpadající se izolaci vodičů. Přiznávám, že jsou stroje, co jdou ze skříně vyndat lépe, ale jsou i výrobky mnohem horší.
