Díky, C 12 100 nF samozřejmě vyměněn za nový, stejně jako ostatní svitky v rádiu. Zkusil jsem pro jistotu ještě jiný, kdyby byl vadný i nový, stejně tak i R7 15K, ale pořád stejný problém. Trefa bude to něco s g2+4 elektronek ECH4, protože tam jsem naměřil napětí 230V namísto 95V. (Jinde napětí cca sedí). ECH4 obě zkoušeny v jiném rádiu bez problému hrají. Uzemění elektronek také má kontakt, prověřoval jsem i objímku a zdá se vše má kontakt, tak už nevím, když vše po cestě je ok.
Naposledy upravil(a) radekh dne 24.06. 2024, 10:03, celkem upraveno 1 x.
Tak nakonec vyřešeno. Sice ECH4 fungovaly v jiném rádiu, ale jde o to v jakém místě. Když jsem je prohodil, rádio hraje a napětí jsou ok
To se někdy stává
Zdravím Radku, tak to jsem rád, že se podařilo rádio rozehrát a že to šasí ode mne pomolo. Tak ať se daří oživovat staré rádia.radekh píše: 23.06. 2024, 20:16 Tak nakonec vyřešeno. Sice ECH4 fungovaly v jiném rádiu, ale jde o to v jakém místě. Když jsem je prohodil, rádio hraje a napětí jsou ok![]()
Honza W.
Také zdravím, ano je to šasí od VásJan55 píše: 24.06. 2024, 06:26Zdravím Radku, tak to jsem rád, že se podařilo rádio rozehrát a že to šasí ode mne pomolo. Tak ať se daří oživovat staré rádia.radekh píše: 23.06. 2024, 20:16 Tak nakonec vyřešeno. Sice ECH4 fungovaly v jiném rádiu, ale jde o to v jakém místě. Když jsem je prohodil, rádio hraje a napětí jsou ok![]()
Honza W.![]()
PS: Bylo tam několik věcí zapojeno mylně oproti schématu, takže zprovoznění dalo docela zabrat to najít drát po drátu, ale jinak je šasí sladěné perfektně, do cívek jsem vůbec nemusel sahat a jdou silně všechny vlnové rozsahy
Tak to mě těší. Ten nějaký rozdíl by mohl být tím, že je to asi mladší kus. Nebo se v tom někdo mohl i povrtat před námi. Hlavně, že to splnilo účel a rádio hraje v pohodě,
Právě, mě to zarazilo, vypadalo to jak z výroby, perfektně připájené, ale patice ECH4 byly zapojeny část přívodů úplně jinak, také byly prohozené přívody k elektrolytům. Pořád to házelo různé pazvuky a brumy než jsem na to přišel. To nemohlo nikdy pořádně hrát, jedině snad mě napadlo, že by to někdo v minulosti provozoval s jinými lampami. Ale každopádně jinak jsem ze šasí nadšený, má výrazně lepší citlivost než jiná soudobá rádia, co tu mám. Díky
Obvykle se podobných diskusí neúčastním, ale přece jen: Nebyla v tomto přístroji na směšovači ECH3?
Tady se píše toto: Mikrofona MK375Jano píše: 25.06. 2024, 06:50 Obvykle se podobných diskusí neúčastním, ale přece jen: Nebyla v tomto přístroji na směšovači ECH3?
Rok výroby/ Production: 1946/47
Elektronky/ Tubes: 2x ECH4, EBL1, EM4, AZ1
Dobře, to udává výrobce, ale nemohl tam někdo vrazit ECH3, jak píše Jano, z důvodu nedostatku ECH4?
