Vybavení dílny.
Re: Vybavení dílny.
Příspěvek od Heptoda »
Přidám maličkost.Vlastním a jsem převelice spokojen.Za necelých 500,-Kč , jenom sehnat či udělat krabičku a pár drobností.Tak se alespoň podívejte na : http://svetelektro.com/modules.php?name ... b22743a502
Pavel 132
Re: Vybavení dílny.
Příspěvek od Pavel 132 »
Mám BM205 a jsem s ním spokojen a ten zkoušeč s neonkou mám a opravdu je dobrý.Na radiohistoria.sk jeden na něj nadával urážel,nedalo mě to a stavbu zvládne i začátečník.Zdroj mám s elektronkou 4654,návod na stavbu na radiohistoria.sk.Na Teslu nedám dopustit.
Time
Re: Vybavení dílny.
Příspěvek od Time »
Vraciam sa k montážnemu rámu pre rádioprijímače, oslovila ma konštrukcia ktorú používala Tesla Bratislava pri výrobe rádioprijímačov. Ako námet posielam foto, rozmery nemám, tie ponechám na individuálny konštruktérsky dôvtip, osobne rám riešim pomocou medených kúrenárskych trubiek "co dům Baumax dal" pretože bývam v činžiaku a keďže ohýbačku trubiek nemám ani zváračku, šesťuholník budem riešiť 45 stupňovými kolienkami zdá sa mi to byť jdnoduchšie ako sa snažiť rezať presne jednotlivé časti pod 45 stupńovým úhlom. (viď foto komponentov)
Chcel som viac detailných fotiek vložiť no akosi sa neobjavily.(Skúsim v následnom príspevku)
zoznam komponentov:
dierovaný plát 100x300x2mm - rozdeliť na 2 ks
spona hadicová 10-16mm 4ks
cu-natrubok 15mm 4ks
oblúk 45 15mm 12 ks
cu trubka 2,5m 15mm 2ks
Kto nemá silnú spájkovačku, môže to spojiť po očistení epoxydom (alebo aj kvalitným sekunďákom).
Ako to riešia inde?
http://www.antiqueradios.com/forums/vie ... 8&t=110843
Time
Re: Vybavení dílny.
Příspěvek od Time »
Prikladám detailné fotografie, trubkového rámu
berte to prosím ako jeden z mnoha námetov, vylepšení sa určite nájde dosť.
Re: Vybavení dílny.
Jen doplním o obrázek z knihy "Karel Janoš - Rozhlasový přijímač a jeho všestranné využití". Foto v knize není nic moc, ale nejsme na výstavě, že.... :lol:
Re: Vybavení dílny.
Příspěvek od Franta »
Domingo v montážním stojanu
Kdysi jsem do jednoho tématu vložil popis a fotky velejednoduchého a přitom bezpečného montážního stojanu pro upevnění přijímačového šasi s možností otáčet to prakticky do libovolné polohy..... Někam to zapadlo.
Výhodou stojanu je, že si ho může vyrobit kažý, jehož dílna je vybavena svěrákem, kladivem a vrtačkou Takže ještě jednou fotku toho mého stojanu, který mi slouží už tak dlouho, že si vlastně nepamatuju, kdy jsem ho vyrobil. Na fotkách jsou šasi přijímače LORENZ 140W s pomocnou lištou pro trafo a TLF Dominga. Jistou nevýhodou je, že např. u Dominga vyčnívá z půdorysu stojanu rameno s potenciometrem a přepínačem barvy reprodukce, což při tročce pozornosti při manipuiaci není fatální problém...
V pásovině jsou v různých roztečích vyvrtány otvory prům. 6 mm pro upevnění šasi a vždy po dvou drážkách pro přesnější aretaci šasi.
Re: Vybavení dílny.
Ještě ten Lorenz 140W.
/Mimochodem - způsob vkládání fotek sem je - mírně řečeno poněkud překomplikovaný :-(/
Priby
Administrátor
Re: Vybavení dílny.
Příspěvek od Priby »
Způsob vkládání fotek bohužel nezměním. Je to vlastnost systému na kterém rádio fórum běží. Každopádně tak strašné mi to zase nepřijde ;) .
Time
Re: Vybavení dílny.
Příspěvek od Time »
Milí priatelia,
Mám za to že je medzi nami dosť kolegov začiatočníkov, a tak som rozmýšľal s niečim prispieť na opravy historických rádií, aby to bolo jednoduché a užitočné. ( hovorí sa - v jednoduchosti je krása)
kde začať?
1.merací prístroj: dobrý je ručkový s pomerom rozsahov 3,16 t.j 1,3,10,30 atď. (netreba prepočítavať potom koeficientom na stupnici) DU 20, PU 500, UNI 11e.
PU 500 a UNI 11e sa skôr vyskytuje na Aukre. Pokiaľ nie je, potom poslúži trochu lepší dig. multimeter (ideálny je potom multimeter hneď aj s meraním kapacity a indukčnosti). myslím že sa vyskytoval v GME.cz
(stránky sú v angličtine, google to slušne preloží..)
2. sledovač signálu s vf sondou.
http://www.qsl.net/iz7ath/web/02_brew/1 ... 02_eng.htm
(napájanie je 12V.)
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... w=previous
3. Signálny generátor
http://www.vintage-radio.com/projects/s ... rator.html
5. jednoduchý čítač
http://vmiksik.sweb.cz/citac.html
6. osciloskop, myslím si že C1-94 do 10MHz s kalibrovaným deličom a časovou základňou je vhodný adept pre začiatočníka a jeho cena na Aukre väčšinou nepresiahla 1000,-Kč, na rôznych rádioburzách určite o dosť menej.
http://www.mydarc.de/dk3wi/assets/images/C1_94_1.jpg
http://rubi.republika.pl/oscyloskopy/c194/1.jpg
7. Watmeter na kontrolu spotreby. To najlepšie čo som našiel na nete
meria:
1.príkon vo watoch
2.frekvenciu siete
3.napätie siete
4.odoberaný prúd
5.účinník -power faktor v %
6.spotrebu v kWh.
parametre:
http://www.elima.cz/storage/emf1.pdf
dobrá cena :
http://www.elima.cz/obchod/emf-1-1146-p-9327.html
stránka výrobcu:
http://www.elektrobock.cz/cs/meric-spot ... tml?id=211
8. pomôcka: krabička so žiarovkou 100W s premosťovacím vypínačom a zásuvkou 220V na pripojenie skúšaného rádia.
obrázkové prílohy:T.Hyan- měření a slaďování amatérských přijímačů.
slaďování přijímačů pomocí čítače
http://peca.g6.cz/sladovani.html
Naposledy upravil(a) Time dne 20.02. 2013, 18:59, celkem upraveno 2 x.
Time
Re: Vybavení dílny.
Příspěvek od Time »
Pokračovanie:
9. multivibrátor. - zdroj súvislého spektra
10. umelá anténa
http://www.volny.cz/pjenicek/radio/navodyj1/uant1.html
11. oddelovacie trafo pre rádioprijímače zvané univerzály- napr. rada Talismanov (100-200 VA)
12. kniha: V.Černý, B.Čuchna, F.Michálek: Opravy rozhlasových prijímačov.
(Vyskytuje sa na Aukre za veľmi dobrú cenu- 30 až 50,-Kč.)
Je to naozaj minimum - ale niekde človek začať musí a postupom času sa dá potom všeličo vylepšiť na vybave dielničky chudého amatére.
