Tesla 1008A Liberta napätie
Příspěvek od Jano »
Praktický následek takové úpravy by byl, že sáhnete na gramofon a přizabije vás to. Než začnete shánět trafo, zkuste odpojit anodové vinutí přímo u něj, zapnout a zkusit, jestli se přece jen nepřestane hřát.
Příspěvek od Jardak »
Proč tam nedáš trafo z té Aidy? Anodový napětí bude možná trochu větší, ale to nemůže ničemu vadit.
M.M.
Příspěvek od M.M. »
Po odpojení anódovej vetvy od trafa a po zapnutí bolo trafo za 30s horúce.
Rozmýšľal som použiť to trafo z Aidy, ale to je menšie ako trafo použité v Liberte, príkon Aida 42W, Liberta 50W (s gramom). Zatiaľ nemám spojazdnené gramo, tak si myslím že na otestovanie to trafo z Aidy bude dobré.
Ten rozdíl ale nehraje roli. Je dán hlavně odběrem motoru gramce a ten je mimo trafo. Anodový napětí bude asi trochu větší, takže změřit proud koncové elektronky měřením napětí na katodovým odporu a pokud by překračoval dovolené hodnoty, tak zvětšit filtrační odpor ve zdroji, myslím že to byl R14.
Příspěvek od jirka5 »
Jardo, on vyměnil selenový můstek zřejmě za křemíkový, který má značně menší vnitřní odpor, takže tam bude mít vyšší napětí v každém případě, takže zvětšení odporu R14 bude nezbytné. Ale jak říkám, měřit, měřit, měřit, a zatím jsme se nedozvěděli jednu jedinou hodnotu.
Síťové napětí lze také snížit pomocí síťového transformátorku 220/12 V nebo 220/24V podle hodnoty síťového napětí, kdy se sekundární napětí transformátorku zapojí do série s napájením přijímače tak, aby se sekundární napětí odčítalo od síťového napětí. Osobně jsem ale k takovým krkolomnostem nemusel nikdy sáhnout.
To je fakt, to jsem si nějak neuvědomil. V tom případě by možná bylo lepší přidat odpor k přívodu do můstku. Hodnota by se zjistila zkusmo, tak aby napětí s lehkou toleranci do plusu odpovídala. Začal bych na nějakých 220 ohmech a 6 W zatížení.
Ale jak píšeš, chce to měřit, což je asi u autora vlákna problém.
M.M.
Příspěvek od M.M. »
Nahodil som tam trafo z Aidy. Už sa nehreje. Má však výstup na sekundári cca o 20V vyšší ako originál z Liberty, tak som zaradil za usmerňovač odpor 220 Ohm/10W (náhodou som taký odpor mal). Rádio hralo a pomeral som nejaké napätia, ktoré som zaznačil do schémy nižšie. Pri tomto meraní som si však uvedomil jednu veľkú chybu a to takú, že do puzdra filtračného kondenzátora som dal síce nové elektrolyty, ale tak nejak ma ťahalo pripojiť mínusy na puzdro. V schéme je to opačne. Toto opravím ako prvé.
Napriek tomu vyšli merania nasledovne. Ďakujem vopred za rady ako upraviť dané napätia. Asi to bude hra s rezistormi:
Příspěvek od Milan155 »
Minusy elytů máš dobře - na zem. Ostatně jinak by ti již při provozu bouchly. Co se týče napětí , nechal bych to tak, až na to, že je potřeba změřit proud koncovou pentodou, tj. napětí na odporu v její katodě. Má být cca
14,5V , bude-li o více než cca 10% větší , zvětši ten odpor. Ale možná už je pentoda trochu slabší a bude to
akorát.
No mínusy elitu musí být na pouzdru, tedy na kostře. Pokud bys je přepóloval, tak budou topit a patrně i explodovat. Ještě změř napětí na katodě koncový elektronky.
P.S. koukám, že jsem napsal to samý co Milan. No mazat to nebudu.
M.M.
Příspěvek od M.M. »
Neviem, prečo som prepadol panike s tými elytmi. Najbližšie vyskúšam zmerať to napätie na pentóde. Žhaviace napätie 6,7V je treba zraziť na 6,3V? Ďakujem :thumbsup:
